首页 物联网 正文
回复
基于MQTT协议的机器人数据边缘采集与云端传输实施方案
物联网 浏览:53 回复:0 收藏
远创智控技术  2025-10-09 10:04
一、项目背景
“精益+柔性”是华东某上市电器制造集团2025年产线升级的核心诉求。企业3#装配车间于年初新上一条24工位空调主板柔性线,关键设备包括:
1. 发那科M-20iD/35六轴机器人6台(带R-30iBPlus控制柜)
2. 西门子S7-1500 PLC主站1套(型号6ES7515-2AM03-0AB0)
3. 欧姆龙NX1P2运动控制器2套
4. 施耐德ATV340变频器12台
现场网络已部署千兆环网,但机器人仅对外提供OPC UA Server接口(端口4840,安全策略Basic256Sha256),集团新搭建的“YunSight工业互联网平台”则要求所有终端通过MQTT(TLS)上云。为打通“OPC UA←→MQTT”双向通道,最终选用远创智控YC-GR90-S边缘计算网关(以下简称GR90-S)作为协议翻译与数据中枢。
二、需求拆解
1. 实时性:机器人关节坐标、扭矩、报警号1s内需到达云端;
2. 双向控制:云平台可下发工艺参数(如焊点位置补偿值),网关负责写回机器人;
3. 断网续传:车间夜间可能断网,数据零丢失;
4. 高并发:6台机器人共4000变量点同时读写;
5. 安全合规:满足集团IT安全审计,TLS双向认证、证书有效期90天自动轮换。
三、方案拓扑
设备层→发那科R-30iBPlus(OPC UA Server)
接入层→YC-GR90-S工业智能网关3×千兆网口,1×4G插槽)
平台层→YunSightMQTTBroker
应用层→集团大数据中台、手机微信小程序、数字孪生看板
四、硬件安装与接线
2025-07-15现场实施:
1. 3#电控柜顶部DIN导轨固定GR90-S,型号YC-GR90-S智能网关,配24VDC/2A独立电源;
2. LAN1口接入环网交换机(H3CS5130-28SC-PWR),与机器人控制柜同一VLAN20;
3. 4G天线馈线走桥架至立柱顶部,SIM卡选用联通5G行业切片专网;
4. 通过RS-485复用口旁路采集PLC电表数据,用于能效计算,本文略。
五、网关配置详解
1. 系统初始化
· 登录Web界面(默认192.168.1.1),建立“机器人”通道,选择协议“OPC UA Client”,安全模式“Sign&Encrypt”,加载集团CA证书与私钥(PEM格式)。
2. 变量批量导入
· 在发那科示教器侧导出XML节点文件,包含NameSpace2的4000点;
· YC-GR90-S边缘计算网关“点表配置”页面点击“导入NodeSet”,自动解析出:
ns=2;s=Robot1.Joint.J1.Position→标签名R1_J1_Pos
ns=2;s=Robot1.Alarm.CurrentAlarmNo→标签名R1_Alarm
· 采集周期分两级:关键轴坐标500ms,温度、电压等5s;
· 启用“变化死区”过滤,关节角变化<0.01°不上传,降低38%流量。
3. MQTT上云
· 填写Broker地址mqtt.yunsight.com:8883,开启TLS,加载客户端证书client-yc-gr90-s.pem;
· Topic模板:/yc/line03/{robot}/{tag},QoS=1,Payload采用JSON压缩格式;
· 本地缓存8GBeMMC,断网后自动溢出到/opt/cache,恢复后按FIFO续传,实测4h断网零丢包。
4. 反向控制流程
· YunSight下发补偿值Topic:/yc/line03/setpoint/{robot},JSON格式{“Tag”:”R1_WeldOffsetX”,”Value”:1.23};
· GR90-S订阅后,调用OPC UAWriteService,对节点ns=2;s=Robot1.Parameters.WeldOffsetX写入,写后回读校验;
· 若写失败(如机器人处于Auto模式拒绝外部写),网关立即发布错误码/yc/line03/ack/{robot},云平台弹窗提示操作员。
六、联调与压力测试
1. 使用Prosys OPC UA Client模拟6台机器人并发,YC-GR90-S边缘计算网关占用最高38%,内存210MB/256MB;
2. 4G上行带宽峰值2.7Mbps,占套餐30%;
3. 连续72h拔插网线测试,缓存续传成功率100%,平台侧数据完整性校验MD5一致。
七、应用效果
1. 生产节拍提升:工艺参数远程批量下发,换型时间从45min降至18min;
2. 故障响应缩短:机器人报警2s内推送微信小程序,工程师5min内远程VPN接入,停机时长同比下降26%;
3. 能耗优化:通过网关侧边缘脚本,每10min统计一次机器人待机功率,自动关闭冗余轴伺服,月省电1.8万kWh;
八、经验总结
· 发那科OPC UA的SessionTimeout默认30s,需同步改为60s,防止夜间4G抖动造成重连;
· YunSight平台对JSONkey区分大小写,务必与网关点表保持一致;
· GR90-S支持“变量分组”功能,可将4000点拆成6个Job,方便后期单台机器人维护不影响整体;
· 若未来要上5GLAN切片,只需更换GR90-S的5G模块(型号YC-5G-M2-D),无需调整软件配置,硬件完全前向兼容。
九、结语
本案例充分展示了远创智控YC-GR90-S智能网关在复杂多品牌、高实时、高并发场景下的协议转换与边缘计算能力。通过一台网关即完成OPC UA与MQTT的双向无缝通道,为电器制造厂节省了大量授权、布线与开发成本,成为集团后续10条柔性线复制的“标准件”。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
我知道了
