首页 建议集锦 正文
回复
同是产品修改,认证体系的 “容忍度” 差异在哪?
建议集锦 浏览:202 回复:0 收藏
行走的猫  2025-09-28 14:16
出口产品修改后是否需重新认证,核心取决于两个关键维度:修改是否影响产品核心合规性,以及目标市场认证体系的具体要求。二者缺一不可,不存在 “所有修改都需重认证” 或 “所有修改都无需重认证” 的绝对结论。
下面我就用一张表格教你如何判断你的产品是否需要重新认证:
修改类型可能的影响参考依据/注意事项
产品名称、型号、企业名称/地址通常只需申请证书变更需要向认证机构报备,更新证书信息,一般不涉及技术评估 。但生产厂地址变更可能需要重新工厂审核。
关键元器件(如电源、芯片)、规格型号通常需要补充测试或评估,合格后变更证书变更若涉及整机安全或电磁兼容性,需经认证机构重新检测合格
产品设计、结构、工艺、材料很可能需要重新检测或评估,甚至重新认证如果变更可能影响产品的安全性能 或被视为“重大更改”(如改变原操作意图、使用新的核心部件),则需要按新产品处理。
认证标准或法规更新在法规强制过渡期后,可能需要按新标准重新认证已按旧标准认证的产品在过渡期内通常可继续销售,但新生产的产品需满足新要求。
证书有效期届满必须申请延续(如提前90天提出延续委托)有效期届满后未申请延续,证书将被注销
扩展产品系列(增加新型号)通常可申请证书扩展认证机构需核查扩展产品与原产品的一致性,可能针对差异部分补充试验 。
我知道了
