首页 光学仪器 正文
回复
国产测径仪蓬勃发展
光学仪器 浏览:29 回复:0 收藏
lancekong  2025-09-28 14:22
近年来,国产测径仪在技术突破、市场拓展和政策支持的多重驱动下呈现蓬勃发展态势,逐步从“仿制追赶”转向“自主创新”,并在多个领域实现对进口产品的替代。
一、技术性能:精度与智能化双提升
精度突破
国产光电测径仪的核心技术指标大幅提升,部分高端型号测量精度达0.003毫米,主流产品精度集中在0.01-0.02毫米区间,满足大多数工业场景需求。例如,蓝鹏测控采用多轴同步测量技术和智能算法优化,解决了复杂形状材料测量的误差问题。
功能升级
设备集成数据传输、自动化控制功能,支持远程监控和智能工厂集成。产品配备嵌入式智能终端、多种传输接口及测控软件,提升智能化水平。例如,升级版测径仪具备更多智能化功能。
动态性能优化
针对高速生产线需求,国产设备在动态采样速度上实现突破,消除抖动误差,满足连续生产场景的实时检测需求。
二、市场应用:多领域渗透与新兴领域拓展
传统工业领域
在钢铁、机械、汽车、电子等行业,测径仪作为质量检测工具应用广泛。例如,线材、管材、棒材生产中,测径仪可实时检测外径、椭圆度,确保产品一致性。
新兴领域延伸
新能源领域:在光伏硅棒、锂电池极片生产中,测径仪通过闭环控制将线径波动控制在±0.02毫米以内,显著提升材料一致性;
医疗领域:高精度光电测径仪用于PEEK细丝、不锈钢导丝、缝合线、输液管等的尺寸检测,确保医疗器械安全性;
航空航天:精密材料的外径尺寸检测。
绿色制造适配
优化设备能耗设计,符合“双碳”目标下的工业节能需求,推动可持续生产。
三、企业竞争力:本土龙头崛起与市场份额提升
蓝鹏测控:专注在线测径仪研发,产品以无电机设计、长寿命特性成为激光测径仪升级替代方案,在多种环境下都能稳定运行,包括热轧钢厂的恶劣环境,此外,还提供各种其它几何尺寸测量仪,如直线度测量仪、测宽仪、测厚仪、测长仪、轮廓仪、弯曲度检测仪等,更有应用于整个车间的scada系统。
大能科技:推出高速、高防护等级手持式测径仪,满足户外和复杂工业环境需求,激光高精度测径仪等。
天津兆瑞测控:作为早期成立的测径仪厂家,推动非接触尺寸测量技术发展。
市场份额扩张
国产设备凭借性价比和本地化服务优势,在中端市场实现进口替代,并逐步向高端渗透。例如,蓝鹏测控、大能科技等企业在金属加工行业的市场份额持续提升。
国际化竞争
部分企业产品出口海外,获得国际市场认可,但高端电测量仪器领域(如Keysight)仍面临国际巨头竞争压力。
四、政策支持:国家战略驱动与产业链协同
政策红利释放
“十四五”规划:明确突破“卡脖子”技术,推动精密仪器自主可控。
计量促进政策:支持仪器仪表产业高质量发展,鼓励产学研用深度融合。
重大专项资金:设立科学仪器开发专项,降低企业研发成本。
产业链协同发展
核心部件(如高精度光学传感器、图像处理芯片)自主研发取得突破,减少对外依赖。例如,蓝鹏测控通过自主研发攻克多项技术瓶颈,提升产业链安全性。
五、未来趋势:高端化与全球化并进
技术持续创新
加大核心技术研发投入,深化AI算法、物联网技术应用,开发具备自诊断、自适应功能的智能测径系统。
跨行业应用融合
拓展至半导体、量子计算、深空探测等前沿领域,满足极端环境下的高精度检测需求。
全球市场布局
以政策支持为依托,加速实现全产业链自主可控,提升国际市场份额,推动全球测径仪技术进步。
六、挑战与机遇并存
技术差距
在超高精度(如纳米级)和特殊环境(如带油污产品、强腐蚀)应用场景中,国产设备与进口品牌仍存在差距,部分核心器件需进口。
市场竞争加剧
国际巨头加速布局中国市场,倒逼本土企业提升技术迭代速度和服务质量。
新兴需求驱动
智能制造、5G通信、新能源汽车等产业崛起,为测径仪提供增量市场空间,要求设备具备更高精度、功能和智能化水平。
国产测径仪的蓬勃发展是技术创新、政策支持和市场需求共同作用的结果。随着制造业升级和新兴产业崛起,测径仪行业将迎来更广阔的发展空间。
我知道了
