首页 物联网 正文
回复
iNeuOS工业互联网操作系统,实现能源管理基础功能
物联网 浏览:31 回复:0 收藏
唯笑志在  2025-09-28 14:56
目       录
1..... 概述
2..... 计量数据点的处理方式
3..... 在线报表增加时间格式化配置
4..... 应用效果
1.  概述
    本次iNeuOS工业互联网操作系统升级内容主要包括:对计量数据点的处理方式和在线报表增加时间格式化配置
    主要应用场景针对能源管理的在线监测、数据处理和在线(日、月、年)报表的整体应用,完成能源管理系统的基础应用功能。
        iNeuOS系统界面如下图:
0
2.  计量数据点的处理方式
    针对风、水、电、气及辅料等能源仪表进行实时数据采集,针对数据点可以配置具体的能源计量类型,如下图:
2
    终端能源仪表一般会累加用能数据,人工抄表的时候再进行计算一段时间内用能增量值,也就是当前抄表的用能数据减去上一次抄表的用能数据。
    为了实时采集和统计用能数据,增加了数据转换配置:不处理、增量计算和累加计算。默认配置为:不处理,也就是采集什么数据就显示和存储什么数据。
    增量计算:主要实现当前采集的数据减去上一次采集的数据,做时间范围内的增量运算,方便能源管理报表的统计。每次采集周期可以自定义配置。
    累加计算:主要针对脉冲信号采集,在时间范围内发生的物理量,采集过来数据进行累计计算。
    数据转换的三种数据处理方式配置,如下图:
1
3.  在线报表增加时间格式化配置
  在线报表的时间列可以配置时间显示格式,配置样式如下:
    yyyy-MM-dd HH:mm:ss (示例:2025-05-05 12:12:12)
    yyyy-MM-dd HH:mm (示例:2025-05-05 12:12)
    yyyy-MM-dd HH (示例:2025-05-05 12)
    yyyy-MM-dd (示例:2025-05-05)
    yyyy-MM (示例:2025-05)
    yyyy (示例:2025)
    主要是在配置日报、月报、年报等报表时,数据显示的时间可以自己定义,报表开发模式如下图:
3
    查询时间可以配置成秒级范围,显示的数据也可以自定义为秒级或是其他时间精度,并且可以自定义配置数据的统计类型,现在做的是累加和计算。开发完成的报表功能如下图:
4
    能源监测、预警等功能可以使用视图建模(WEB组态)来完成,简单的能源管理系统的基础功能就完成了,低成本、高效。
    视图建模(WEB组态)负责构建能源数据的监测和应用,其主要特点包括:
  • 支持5500多个行业矢量图元元素
  • 支持配置第三方数据接口与图元联动
  • 支持对外接口,推送数据到平台与图元联动
  • 支持适配不同屏幕的分辨率,构建组态显示页
  • 支持自定义规则,进行预警、改变颜色、跳动、旋转等
  • 支持配置右键菜单打开内部应用和外部链接
  • 支持编辑好的页面分享二维码和链接
  • 支持下发控制命令,与设备容器联动控制设备
  • 丰富的图表功能
  视图建模(WEB组态)应用,如下图:
66
4.  应用效果
  模拟能源终端仪表、数据采集服务、前端采用配置、数据统计报表应用等,应用效果如下图:
777
我知道了
