首页 Device. 正文
回复
DeviceNet 转 Profinet:S7-1500 与欧姆龙伺服焊装线多工位协同调度案例
DeviceNet 浏览:32 回复:0 收藏
塔讯技术  2025-09-25 18:23
案例背景
DeviceNet 转 Profinet网关在汽车制造行业的焊装生产线中,存在多种品牌和类型的设备,其通信协议各不相同。某汽车焊装车间采用了大量基于 DeviceNet 协议的伺服电机进行机器人焊接动作控制,这些伺服电机能够精准实现焊接点位的移动和姿态调整;而车间的整体自动化控制系统则采用西门子 S7 - 1500 PLC 作为 Profinet 主站,用于对整个生产线的流程进行协调和监控。为了实现对伺服电机的高效控制和数据采集,需要解决 DeviceNet 协议与 Profinet 协议之间的通信障碍。塔讯 TX 131-RE-DNM/PNS 协议总线网关能够实现 DeviceNet 主站转 Profinet 从站,成为打通两种协议通信链路的关键设备。
设备参数
· 塔讯 TX 131-RE-DNM/PNS 协议总线网关
工作电压:24V DC,允许 ±15% 波动范围
通信速率:DeviceNet 支持 125kbps、250kbps、500kbps;Profinet 支持 100Mbps
防护等级:IP20,适用于一般工业环境
支持设备数量:可同时连接 8 - 16 台 DeviceNet 从站设备
· 西门子 S7 - 1500 PLC(Profinet 主站)
处理器:高性能 CPU,支持复杂逻辑运算和高速数据处理
内存:程序内存可达 1.5MB,数据内存可达 5MB
通信接口:集成 Profinet 接口,支持实时通信
· DeviceNet 从站伺服电机
品牌:欧姆龙
功率范围:0.5kW - 3kW
控制精度:定位精度可达 ±0.01mm
通信协议:遵循标准 DeviceNet 协议
配置过程
1. 硬件连接
将塔讯网关的 DeviceNet 接口通过专用电缆连接到 DeviceNet 从站伺服电机的通信端口,确保连接牢固,注意总线终端电阻的正确安装,以保证 DeviceNet 网络信号的稳定传输。
使用网线将网关的 Profinet 接口与西门子 S7 - 1500 PLC 的 Profinet 端口相连,为网关接通 24V DC 电源,观察网关指示灯状态,确认设备正常启动。
2. 西门子 S7 - 1500 PLC 配置
打开西门子 TIA Portal 编程软件,创建新项目。
在项目中添加 S7 - 1500 PLC 设备,完成硬件组态,根据实际使用的模块配置输入输出点数和通信接口参数。
在网络视图中添加 Profinet 网络,将塔讯网关作为 Profinet 从站设备添加到网络中,设置网关的设备名称、IP 地址等参数,确保与 PLC 网络配置一致。
定义 Profinet 通信数据区,规划需要与网关进行数据交互的变量,如伺服电机的位置指令、速度指令、运行状态反馈等数据。
3. 塔讯网关配置
通过浏览器访问网关的 Web 配置界面,输入默认 IP 地址(如 192.168.1.100),登录后修改网关的基本网络参数,包括 IP 地址、子网掩码、网关地址等,使其与西门子 S7 - 1500 PLC 所在网络段相匹配。
 DeviceNet 主站配置页面,设置 DeviceNet 网络的通信速率、从站地址范围等参数,扫描并添加连接的 DeviceNet 从站伺服电机,配置每个伺服电机的设备参数,如电机型号、控制模式等。
 Profinet 从站配置页面,设置 Profinet 设备名称、设备编号等参数,建立 DeviceNet 从站伺服电机数据与 Profinet 主站数据区的映射关系,例如将伺服电机的位置反馈数据映射到 PLC 的特定输入存储区。
4. 伺服电机配置
使用伺服电机配套的调试软件,将伺服电机的通信模式设置为 DeviceNet 从站模式。
设置伺服电机的 DeviceNet 从站地址,确保与塔讯网关的 DeviceNet 主站配置一致。
配置伺服电机的控制参数,如速度限制、加速度、减速度等,以满足焊接工艺的要求。
5. 系统测试
完成上述配置后,依次启动西门子 S7 - 1500 PLC、塔讯网关和伺服电机。
 PLC 编程软件中编写测试程序,向伺服电机发送位置控制指令,观察伺服电机是否能够按照指令准确运行,并通过 PLC 读取伺服电机的运行状态反馈数据,验证 DeviceNet 主站转 Profinet 从站的数据传输准确性。
模拟不同的焊接任务和工况,进行长时间稳定性测试,检查系统在高负载和复杂环境下的运行稳定性和可靠性。
应用效果
通过塔讯 TX 131-RE-DNM/PNS 协议总线网关实现 DeviceNet 主站转 Profinet 从站,成功解决了汽车焊装生产线中伺服电机与 PLC 之间的通信问题。西门子 S7 - 1500 PLC 能够实时、精准地控制伺服电机,焊接机器人的定位精度得到进一步提升,焊接质量显著提高,产品合格率从原来的 92% 提升至 98%。同时,生产线的自动化程度和生产效率也大幅提高,生产节拍缩短了 15%,有效降低了生产成本。
我知道了
