首页 EtherN. 正文
回复
Ethernet/IP转ProfiNet网关连接欧姆龙PLC与研祥工控机
EtherNet/IP 浏览:29 回复:0 收藏
捷米特  2025-09-22 15:08
Ethernet/IP转ProfiNet协议转换网关实现欧姆龙PLC与研祥(EVOC)工控机通讯的配置案例(图1)
、项目背景
某大型智能制造工厂致力于打造高度自动化的生产体系,在其生产线上,部分关键控制环节采用了欧姆龙PLC。这些PLC凭借其可靠性能与强大功能,通过Ethernet/IP协议对部分设备进行高效控制与数据采集。同时,工厂引入研祥(EVOC)工控机,利用其卓越的运算与数据处理能力,基于ProfiNet协议对另一部分设备进行集中管理与监控。然而,由于两种协议的差异,欧姆龙PLC与研祥工控机无法直接通信,导致生产线上的数据无法实现统一整合与协同处理,严重影响了整体生产效率与管理决策的及时性。为解决这一难题,工厂决定引入协议转换网关,搭建起两者通信的桥梁。
Ethernet/IP转ProfiNet协议转换网关实现欧姆龙PLC与研祥(EVOC)工控机通讯的配置案例(图2)
二、方案设计
经过多方调研与测试,工厂选用捷米特JM-PN-EIP协议转换网关。该网关专为Ethernet/IP转ProfiNet协议转换网关设计,具备出色的稳定性与高效的数据转换能力。其一端连接欧姆龙PLC的Ethernet/IP网络,另一端连接研祥工控机的ProfiNet网络,通过对网关进行合理配置,实现两种不同协议数据的实时转换与传输。
Ethernet/IP转ProfiNet协议转换网关实现欧姆龙PLC与研祥(EVOC)工控机通讯的配置案例(图3)
三、设备选型
1. 欧姆龙PLC:型号为NJ501-1500,作为Ethernet/IP主站设备。它具有强大的运算处理能力,能够快速响应各种控制指令,在工业自动化领域应用广泛,可稳定地对生产线上的各类设备进行控制。
2. 研祥(EVOC)工控机:选用型号为IPC-810E,作为ProfiNet主站设备。该工控机性能卓越,拥有丰富的接口资源和稳定的运行系统,能够高效地处理和分析大量数据,满足工厂对生产数据集中管理与监控的需求。
3. 捷米特JM-PN-EIP:支持Ethernet/IP转ProfiNet协议。具备2个以太网接口,分别用于连接Ethernet/IP网络与ProfiNet网络,最大数据传输速率可达100Mbps,数据刷新周期可在10ms-1000ms间灵活配置,可适应不同实时性要求的应用场景。工作温度范围为-20℃-60℃,存储温度范围为-40℃-85℃,能适应工业现场恶劣的温度环境,相对湿度为5%-95%(无凝露),确保在复杂环境下稳定运行。支持宽电压输入,电源输入范围为10V-30VDC,降低了电源供应的限制。
Ethernet/IP转ProfiNet协议转换网关实现欧姆龙PLC与研祥(EVOC)工控机通讯的配置案例(图4)
四、实施过程
1. 网关硬件连接:将捷米特JM-PN-EIP网关的Ethernet/IP接口通过网线与欧姆龙PLC的Ethernet/IP端口连接,确保连接牢固。同时,将网关的ProfiNet接口与研祥工控机的ProfiNet端口相连。连接完成后,为网关接入稳定的电源,保证其正常运行。
2. Ethernet/IP侧配置:在欧姆龙PLC的编程软件中,对Ethernet/IP网络进行配置。设置好PLC作为Ethernet/IP主站的相关参数,包括IP地址等。然后扫描网络,添加Ethernet/IP转ProfiNet协议网关作为从站设备,并配置好与网关通信的数据映射关系,明确需要从网关读取或写入的数据区域。例如,将PLC中用于控制某设备运行状态的数据输出区,映射到网关的Ethernet/IP输入区,以便通过网关传输给ProfiNet网络中的设备。
3. ProfiNet侧配置:在研祥工控机上,利用相应的ProfiNet配置软件,添加JM-PN-EIP网关作为ProfiNet从站设备。设置网关的IP地址、设备名称等参数,确保与网络环境相匹配。同样,配置好数据映射关系,将网关传输过来的数据准确地映射到工控机可识别与处理的区域。比如,将网关的ProfiNet输出区映射到工控机用于监控设备状态的输入区,使工控机能够实时获取相关设备的运行信息。
4. 数据测试与验证:完成上述配置后,进行数据传输测试。在欧姆龙PLC中写入一些测试数据,通过Ethernet/IP转ProfiNet协议转换网关,观察研祥工控机是否能准确接收到这些数据,并验证数据的准确性与完整性。同时,从工控机发送控制指令,经网关转换后,查看欧姆龙PLC是否能正确响应并执行相应操作。经过多次测试,确保数据在两种协议设备间能够稳定、准确地传输。
五、应用效果
1. 数据共享与协同:成功实现欧姆龙PLC与研祥工控机之间的数据交互,使得生产线上不同区域的数据得以整合。例如,工控机可实时获取PLC采集的设备运行参数,如设备的转速、温度等,为生产管理与决策提供全面、准确的数据支持。
2. 提升生产效率:通过Ethernet/IP转ProfiNet协议转换网关,实现了设备间的无缝通信,减少了因通信不畅导致的生产停滞时间。原本需要人工干预协调的数据传输工作,现在可自动、快速完成,生产效率大幅提升。例如,在产品生产切换过程中,相关参数能够及时从PLC传输到工控机进行分析与调整,生产切换时间缩短了30%。
3. 增强系统稳定性:捷米特Ethernet/IP转ProfiNet网关模具备良好的稳定性与抗干扰能力,在复杂的工业电磁环境中,依然能够保证数据传输的可靠性。自网关投入使用以来,系统通信故障率显著降低,设备运行更加稳定,有效减少了因通信故障导致的设备损坏与生产损失。
六、总结
本案例中,捷米特JM-PN-EIP协议转换网关成功解决了欧姆龙PLC(Ethernet/IP协议)与研祥工控机(ProfiNet协议)之间的通信难题。通过简单的硬件连接与合理的参数配置,实现了不同协议设备间高效、稳定的数据交互,为工厂提升生产效率、优化生产管理提供了有力支持。在工业自动化不断发展,设备多样化、协议多元化的趋势下,Ethernet/IP转ProfiNet协议转换网关等类似产品将发挥愈发重要的作用,助力企业实现更高效、智能的生产运营。
更多详细内容或配置过程可联系羽工。
我知道了
