首页 Etherc. 正文
回复
三菱PLC通过CCLKIE转EtherCAT网关连接汇川伺服
Ethercat 浏览:33 回复:0 收藏
捷米特  2025-09-20 14:31
一、项目背景
  在一家电子制造企业中,其生产线上广泛应用了三菱PLC来实现自动化控制。原有的系统采用CC-LinkIE FieldBasic协议,该协议在一定程度上满足了生产的基本需求。然而,随着企业业务的拓展和产品精度要求的提高,生产线上引入了汇川伺服系统。汇川伺服系统采用EtherCAT协议,具有高速、高精度和高实时性的特点,能够更好地满足电子制造过程中对运动控制的精确要求。但由于协议的不兼容,导致新设备与原有系统之间无法直接通信,严重影响了生产效率和设备的协同工作能力。
CCLKIE转EtherCAT协议转换网关实现三菱PLC与汇川伺服通讯的配置案例(图1)
二、解决方案
为了解决这一问题,企业决定采用捷米特JM-ECTM-CCLKIE网关。该网关具有强大的协议转换功能,能够在三菱PLC的CC-LinkIE Field Basic协议和汇川伺服的EtherCAT协议之间建立有效的通信桥梁,实现了EtherCAT转CCLKIE协议转换
(一)硬件连接
1. 网关与PLC连接:技术人员将捷米特网关接入到原有的CC-LinkIE Field Basic网络中,与三菱PLC进行连接。通过网关的配置界面,对CC-LinkIE Field Basic协议相关参数进行设置,确保与三菱PLC的通信正常。
2. 网关与汇川伺服连接:将汇川伺服系统通过EtherCAT总线连接到网关的EtherCAT接口。同样,在网关中对EtherCAT协议的参数进行配置,包括从站地址、数据映射等,以实现与汇川伺服系统的无缝对接。
(二)网关配置
1. 供电与连接:正确连接电源,通过网关的网络口将网关与PC相连,给网关上电。
2. 配置软件:打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置。在网关的配置界面中,对CC-LinkIE Field Basic协议相关参数进行设置,确保与三菱PLC的通信正常。同时,在网关中对EtherCAT协议的参数进行配置,包括从站地址、数据映射等,以实现与汇川伺服系统的无缝对接。
3. 下载配置:点击主菜单栏“Action-Run”,将配置下载到网关中。
(三)PLC配置
1. 组态配置:在GXWorks3中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址及设备名称。
2. 下载配置:将GXWorks3的组态配置下载到PLC中。
(四)系统调试
1. 检查连接状态:网关与PLC主站之间建立连接后,此时CC.OK指示灯常亮。网关与EtherCAT从站设备之间建立连接进入OP状态后,此时ECT指示灯常亮。
2. 运行测试:在三菱PLC中运行程序,观察汇川伺服是否能够按照预期进行动作,如设备的启动、停止和信号变化是否正常,同时检查上位机监控系统是否能够实时地显示伺服的运行数据和状态信息。若发现存在问题,如数据传输错误、设备不响应等,通过使用调试工具如Wireshark等对通信数据进行抓包分析,排查故障原因,如参数设置错误、接线问题等,并及时进行调整和修复。
CCLKIE转EtherCAT协议转换网关实现三菱PLC与汇川伺服通讯的配置案例(图2)
三、技术参数
1. 协议转换:在CCLKIE一侧为CCLKIE从站,在EtherCAT一侧为EtherCAT主站,实现两种协议之间的无缝通信。
2. 数据传输:CCLKIE支持最大输入和输出字节数均为500字节;EtherCAT规范V1.0.3.2。
3. 支持协议:支持CANopenoverEtherCAT(CoE)协议,包括SDO上传和下载、SDO信息服务、紧急情况请求;支持EthernetoverEtherCAT(EoE)协议;支持TransferoverEtherCAT(FoE)协议。
4. 工作模式:支持DC-Synchronous、SMSynchronous模式。
5. 功能特性:支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描。
6. 供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W。
7. 工作环境:温度-25~55℃,湿度≤95%。
8. 外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚)。
9. 安装方式:35mm导轨。
10. 防护等级:IP20。
四、实施效果
通过使用捷米特JM-ECTM-CCLKIE网关模块,企业成功实现了三菱PLC与汇川伺服系统之间的通信。生产线上的设备能够协同工作,生产效率得到了显著提升。具体表现为:
(一)生产节拍加快
汇川伺服系统的高速响应能力得以充分发挥,设备的运动控制更加精准,生产节拍较之前提高了20%。
CCLKIE转EtherCAT协议转换网关实现三菱PLC与汇川伺服通讯的配置案例(图3)
(二)产品质量提升
由于伺服系统的精确控制,产品的加工精度得到了保证,产品的次品率降低了15%。
(三)系统稳定性增强
网关的稳定运行确保了数据的准确传输,减少了通信故障的发生,系统的稳定性得到了显著提升。
捷米特JM-ECTM-CCLKIE网关在电子制造业中可实现CCLKIE网络与EtherCAT网络的互连互通及双向数据交换。它能连接EtherCAT接口的电机、机械手臂等设备,采集并转换数据。凭借EtherCAT协议的实时性和低延迟特点,可提升自动化生产流程的响应速度和精度,实现设备的远程监控与实时控制,且易于扩展,能满足电子制造业不断变化的生产需求,帮助企业提高生产效率和产品质量。
CCLKIE转EtherCAT协议转换网关实现三菱PLC与汇川伺服通讯的配置案例(图4)
五、总结
捷米特JM-ECTM-CCLKIE网关凭借其强大的协议转换功能,成功解决了三菱PLC和汇川伺服系统之间的通信问题。通过EtherCAT转CCLKIE协议转换,企业不仅提高了生产效率,还提升了产品质量和系统稳定性。该网关的应用为电子制造业的设备升级和系统优化提供了有效的解决方案。
(具体内容配置过程及其他相关可联系羽工)
我知道了
