首页 正运动技术 正文
回复
【正运动技术】RTSys编程软件使用之开发环境安装
正运动技术 浏览:46 回复:0 收藏
正运动技术  2025-09-18 11:07
RTSys软件采用安装包下载形式,由此实现支持在线升级更新功能。当软件升级更新推出时,软件出现新版更新提示,用户可及时、实时使用到最新版RTSys软件。
▶▶▶ 软件安装步骤如下
1.从正运动技术官网获取RTSys软件安装包,存放至目标路径下(用户自行选择路径)。将安装包解压后,得到如下图所示的.exe应用程序。
注:下图版本号不一定固定,软件版本号会随软件更新而更新。从正运动技术官网下载最新版的即可。
2.鼠标双击打开该.exe应用程序。弹出如下窗口,点击“下一步”。
3.点击“浏览”选择软件安装路径。确定安装路径后点击“确定”,并点击“下一步”。
4.点击“安装”即可开始安装软件。右图即正在安装。
5.安装成功则弹出如下窗口,点击“完成”即可。
RTSys开发环境主要功能
1.支持RTBasic、RTPlc、RTHmi、C四种编程环境;
2.实时监控控制器的运行状态;
3.支持在线调试;
4.支持多任务运行;
5.支持控制器与触摸屏仿真(针对没有控制器或触摸屏的场合);
6.支持手动操作控制器--手动运动视图;
7.支持查看各类寄存器数据--寄存器视图;
8.支持示波器采集显示多种类型的数据(示波器视图);
9.支持操作输入口输出口的状态(输入口/输出口视图);
10.支持PWM写入/读取、SDO数据字典读取/写入;
11.支持加密下载程序、锁定控制器、保护客户知识产权(生成ZAR文件、锁定控制器);
12.方便客户快速升级固件与用户程序升级(固件升级、下载ZAR文件)。
我知道了
