首页 显示控制仪表 正文
回复
数字电压表工作原理以及国内哪家做得好
显示控制仪表 浏览:11 回复:0 收藏
虹润公司  2025-09-17 14:08
数字电压表(Digital VoltmeterDVM)是一种用于精确测量电压并以数字形式显示测量结果的电子测量仪器。以下是其详细介绍:
工作原理
数字电压表的核心是模拟 - 数字转换器(ADC),它将输入的模拟电压信号转换为数字信号,然后由微处理器进行处理和显示。常见的转换原理有以下几种:
· 逐次逼近型:通过将输入电压与内部的参考电压进行逐次比较,从最高位到最低位依次确定数字量的每一位,最终得到与输入电压对应的数字代码。这种方法转换速度较快,精度较高,适用于一般精度要求的测量。
· 双积分型:先对输入电压进行固定时间的积分,然后再对已知的参考电压进行反向积分,通过测量反向积分的时间来计算输入电压的值。双积分型数字电压表抗干扰能力强,但转换速度相对较慢,常用于对精度要求较高且测量环境存在一定干扰的场合。
· 流水线型:采用多个级联的子 ADC,将输入电压进行分级转换,每个子 ADC 负责转换一部分电压范围,从而实现高速、高精度的转换。这种类型的数字电压表适用于对高速信号的测量。
结构组成
· 输入电路:用于连接被测电压源,对输入电压进行预处理,包括量程转换、阻抗匹配、滤波等功能,以确保输入到 ADC 的电压信号符合其工作要求。
· 模拟 - 数字转换电路:是数字电压表的核心部分,将经过预处理的模拟电压信号转换为数字信号。
· 微处理器:对转换后的数字信号进行处理、运算和分析,例如进行误差校正、量程判断、数据存储等操作,并控制显示电路显示测量结果。
· 显示电路:通常采用液晶显示屏(LCD)或发光二极管显示屏(LED),以清晰、直观的数字形式显示测量得到的电压值。有些数字电压表还具备背光功能,方便在不同光照条件下查看测量结果。
性能指标
· 精度:衡量数字电压表测量准确性的指标,通常以满量程的百分比或读数的百分比加上一定的固定误差来表示。例如,精度为 0.1% FS + 2 个字,表示满量程误差为 0.1%,同时在每个测量值上还可能有 ±2 个字的误差。高精度的数字电压表可用于校准其他测量仪器或在对电压精度要求极高的科研、计量等领域中使用。
· 分辨率:指数字电压表能够分辨的最小电压变化量,通常与 ADC 的位数有关。例如,12 ADC 的数字电压表,其分辨率为满量程的 1/4096。分辨率越高,能够测量到的电压变化就越细微,适用于测量微小电压信号或需要精确测量电压变化的场合。
· 测量速度:表示数字电压表每秒能够进行测量的次数。测量速度对于不同的应用场景有不同的要求,例如在快速变化的电压信号测量中,需要较高的测量速度以捕捉电压的瞬态变化;而对于一些相对稳定的电压测量,测量速度要求则相对较低。
· 输入阻抗:数字电压表的输入阻抗应尽可能高,以减少对被测电路的影响。高输入阻抗可以避免从被测电路中吸取过多的电流,从而保证测量结果的准确性,尤其在测量高内阻电源或微弱电压信号时,高输入阻抗更为重要。
应用领域
· 电子电路测试:在电子电路的设计、调试和维修过程中,数字电压表是必不可少的工具。它可以用于测量电源电压、电路中各点的电位差、元件两端的电压等,帮助工程师和技术人员判断电路是否正常工作,查找故障原因。例如,在调试音频放大器电路时,使用数字电压表可以精确测量各级放大器的工作电压,确保其工作在合适的状态,以获得良好的音频放大效果。
· 工业自动化控制:在工业生产过程中,数字电压表常用于监测各种工业设备的电压参数,如电机、变频器、传感器等的供电电压。通过实时测量电压,可及时发现电压异常情况,如过电压、欠电压等,从而采取相应的保护措施,避免设备因电压问题而损坏,保证工业生产的安全和稳定运行。例如,在自动化流水线上,数字电压表可以监测各个工位的电源电压,一旦发现电压波动超出允许范围,系统可以立即发出报警信号并停止相关设备,以防止产品质量问题或设备故障。
· 电力系统测量:在电力系统的发电、输电、变电和配电环节中,数字电压表用于测量各种电压等级的电力设备和线路的电压。例如,在发电厂中,用于测量发电机的输出电压;在变电站中,用于监测母线电压、变压器绕组电压等。准确的电压测量对于电力系统的运行监控、调度管理以及继电保护等方面都具有重要意义,有助于保障电力系统的安全、可靠运行。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的D300系列电压/电流表具有大屏显示,测量精准,多量程可选,无需设置等特点。
我知道了
