首页 Device. 正文
回复
DeviceNet 转 EtherCAT:发那科机器人与倍福 CX5140 底盘焊装通讯案例
DeviceNet 浏览:19 回复:0 收藏
塔讯技术  2025-09-13 11:25
案例背景
在电子制造行业的 SMT(表面贴装技术)生产线中,设备的高精度和高速度运行是保证产品质量和生产效率的核心要素。某 SMT 生产线采用了基于 DeviceNet 协议的众多从站设备,如贴片机的贴片头驱动电机、送料器的位置传感器等,这些设备为 SMT 生产提供了基础的动力与位置检测功能。而生产线的控制系统选用了具有高速数据处理能力的贝加莱 X20 作为 EtherCAT 主站 PLC,旨在实现对整个 SMT 生产流程的精细化控制与管理。但由于 DeviceNet 与 EtherCAT 协议的不兼容,导致设备间通信障碍,严重制约了生产线的性能提升。塔讯 TX 131-RE-DNM/ECS 协议总线网关能够实现 DeviceNet 主站转 EtherCAT 从站,为解决这一通信难题提供了可靠的技术支持。
设备参数
· 塔讯 TX 131-RE-DNM/ECS 协议总线网关
· 工作湿度:5% - 95%(无冷凝),适应电子制造车间相对湿度变化较大的环境,保障设备稳定运行。
· 抗干扰能力:符合工业电磁兼容标准,有效抵御车间内复杂的电磁干扰,确保通信稳定。
· 数据处理能力:支持同时处理 500 个以上数据点,满足 SMT 生产线大量设备数据交互的需求。
· 贝加莱 X20 PLC(EtherCAT 主站)
· 处理器:高性能多核处理器,具备强大的运算与数据处理能力,可快速响应设备控制请求。
· 通信接口:多个 EtherCAT 接口,支持多网络连接,方便扩展设备数量与构建复杂网络拓扑。
· 实时性:纳秒级时间同步精度,满足 SMT 生产线对设备动作同步性的严苛要求。
· DeviceNet 从站设备(以贴片机贴片头驱动电机为例)
· 品牌:松下
· 重复定位精度:±0.01mm,确保贴片头能够精准地将电子元器件放置在电路板上,提高产品贴片质量。
· 响应时间:小于 1ms,满足 SMT 生产线高速运行的需求,提升生产效率。
· 通信协议:遵循标准 DeviceNet 协议。
配置过程
1. 硬件连接
· DeviceNet  EtherCAT塔讯网关的 DeviceNet 接口与 SMT 生产线中的 DeviceNet 从站设备通过电缆连接,组成 DeviceNet 网络,注意电缆的屏蔽与接地,减少信号干扰。
· 用网线将网关的 EtherCAT 接口连接到贝加莱 X20 PLC 的 EtherCAT 端口,为网关接入 24V DC 电源,确保设备正常供电,观察网关工作指示灯,判断设备是否正常启动。
2. 贝加莱 X20 PLC 配置
· 打开贝加莱 Automation Studio 编程软件,创建新的项目。
· 在项目中添加 X20 PLC 设备,完成硬件组态和系统配置,根据实际使用的模块设置相关参数。
· 在网络配置中创建 EtherCAT 网络,添加DeviceNet  EtherCAT塔讯网关作为 EtherCAT 从站设备,设置相关网络参数和设备属性,如设备名称、IP 地址、从站编号等。
· 定义 EtherCAT 通信数据区,规划与网关交互的变量,包括贴片机贴片头驱动电机的位置控制、速度调节、故障反馈等数据。
3. 塔讯网关配置
· 通过浏览器访问EtherCATDeviceNet网关的配置界面,设置网关的 IP 地址、子网掩码等网络参数,确保与贝加莱 X20 PLC 所在网络一致。
·  DeviceNet 主站配置页面,设置 DeviceNet 网络的通信速率、从站地址等参数,扫描并添加 DeviceNet 从站设备,配置设备的详细参数,如电机的型号、控制模式等。
·  EtherCAT 从站配置页面,设置 EtherCAT 设备的相关参数,建立 DeviceNet 从站数据与 EtherCAT 主站数据的映射关系,保证数据准确传输,例如将贴片头的当前位置数据映射到 PLC 的特定数据区域。
4. DeviceNet 从站设备配置
· 使用从站设备的专用配置软件,将设备设置为 DeviceNet 从站模式,并配置相应的从站地址。
· 根据 SMT 生产工艺要求,设置设备的运行参数,如贴片机贴片头驱动电机的最大速度、加速度、减速度等,以满足高速、高精度的贴片需求。
5. 系统测试
· 启动贝加莱 X20 PLC、EtherCATDeviceNet塔讯网关和 DeviceNet 从站设备,检查设备的运行状态指示灯是否正常,确保各设备无故障运行。
·  PLC 编程软件中编写测试程序,发送控制指令给贴片机贴片头驱动电机,观察贴片机的运行情况和电机的反馈数据,验证 DeviceNet 转 EtherCAT 的通信效果。
· 进行长时间的生产测试,模拟不同的生产任务和工况,如不同类型电路板的贴片、高速与高精度模式切换等,检查系统的稳定性和可靠性,记录设备运行异常情况及数据传输错误率,确保 SMT 生产线能够连续、高效运行。
应用效果
通过塔讯 TX 131-RE-DNM/ECS 协议总线网关实现 DeviceNet 转 EtherCAT,成功实现了 SMT 生产线中设备与 PLC 的高效通信。贝加莱 X20 PLC 能够精确控制 DeviceNet 从站设备,贴片机的贴片精度提高了 15%,生产效率提升了 30%,产品的不良率降低了 20%。同时,生产线的自动化程度进一步提高,减少了人工干预,降低了生产成本,为企业带来了显著的经济效益和市场竞争力。
我知道了
