首页 矩形(REC. 正文
回复
注塑机怎么采集数据?
矩形(RECT)PLC 浏览:352 回复:0 收藏
AI矩形  2025-09-04 09:15
市面上的注塑机品牌不一,功能也有所差异。不过其核心都是根据各种技术手段获取实时工业参数、生产数据和设备状态,为生产化与智能管理提供支撑。因此,根据机型新旧及接口差异,注塑机的数据采集主要可分为三种采集方式:
第一种:标准接口直接采集。该方式适用于中高端级新机,例如2010年出厂的主流注塑机(海天、震雄、伊之密等)多配备支持Modbus RTU/TCP、OPC UA 等通用协议的以太网口或RS485口,只需用网线或串口线直接连接工业网关,加载对应协议驱动便可直接采集数据。
第二种:专用协议解析采集。该方式适用于定制的品牌机型,一些进口品牌(发那科、住友)及高端国产机常采用私有协议,需要通过品牌授权的SDK或专业网关才能获取相关数据,例如发那科注塑机需加载FOCAS驱动,才能读取主轴转速、保压时间等深度数据。
第三种:加装硬件采集。一些老旧注塑机由于出厂时没配置通讯接口,又想要获取设备数据,就必须通过外部改造来实现相关功能。例如在料筒加装热电偶采集温度,油路安装压力传感器获取压力信号,电机线路加装电流互感器判断运行状态等等;这些数据信号经过AD模块转换后,就可以通过RS485协议传输至网关,如此便能完成数据采集工作了。
这三种方式中,最具性价比的是第一种,不仅简单稳定,而且也能采集足够多的数据,至于第二种和第三种,要么就是造价太高,要么就是相当麻烦(第三种也需要加装网关)。因此,如果有项目需求的尽量考虑第一种(标准接口直接采集)的方式,即用工业网关直接对接设备接口,采集数据。这里,你也可以了解一下矩形科技的π-EBOX数据采集网关。该网关兼容90%以上的注塑机品牌及协议,只需将产品与注塑机连接,即可自动采集注塑机数据,实现真正的即插即用功能。
我知道了
