首页 机器视觉 正文
回复
高速冲压CCD检测
机器视觉 浏览:46 回复:0 收藏
高飞机电  2025-09-03 10:49
检测一体式插套及插头各项尺寸,涵 盖直径、长度、弹片高度与数量、齿 数内径等关键指标。 高精度与高信赖性:CCD检测系统凭 借高分辨率数字相机与图像处理技术, 达成高精度、高信赖性的检测标准。 相较于传统人工检测,该系统能更精 确地识别冲压件尺寸误差等质量参数。 实时监测:CCD检测系统在冲压件生 产过程中实施实时监测,一旦发现不 合格品(NG),立即停机,有效避免 不良品产生。 简单易懂:检测参数方便调节,容易上手。
设备模具生产时,个别产品内圆尺寸过大, 或者过小。导致产品无法插入插针或者过松无法使用。 解决方法:检测目标为边缘缺陷,使用背光源可清晰 显现边缘以及缺陷轮廓。来检测卡圈尺寸变形等问题。 生产痛点:模具偶尔生产会发生,缺齿以及齿高度不 对。 解决方法:检测目标为边缘缺陷,使用背光源可清晰 显现边缘以及缺陷轮廓。来检测卡圈尺寸变形等问题。 生产痛点:产品口部尺寸不对,以及堵孔或者壁厚不 对。 解决方法:检测目标为边缘缺陷,使用背光源可清晰 显现边缘以及缺陷轮廓。来检测卡圈尺寸变形等问题。
我知道了
