首页 矩形(REC. 正文
回复
CNC机床怎么采集数据?
矩形(RECT)PLC 浏览:450 回复:0 收藏
AI矩形  2025-09-02 11:51
由于CNC机床品牌各种各样(如发那科、西门子、三菱、海德汉、广数、科德等),接口和协议也相差较大,因此在采集CNC机床数据时,需根据具体的机床型号、出厂配置及数据需求进行配置。以下是本人根据多年的实践经验列举出的实现方法和实操要点,仅供参考。
第一:明确需要采集的数据类型
在设计采集方案前,需先确定要获取的数据内容,避免盲目采集导致资源浪费。根据资料显示,CNC机床的核心数据可分为三类:分别是设备状态数据、加工过程数据、故障与报警数据;其中加工过程数据和故障与报警数据的价值最为重要,可为企业提升工作效率。(下图为我整理的三种数据类型,以及相应的内容和采集价值,仅供参考
二、确定数据采集的方法
由于CNC机床的数据采集依赖其通信接口和开放协议,不同品牌机床支持的方式差异较大,需有针对性地选择。根据方法的不同,目前市面上的采集方式可分为三种,分别是“基于机床通信接口的采集”“基于传感器/加装硬件的采集”和“基于第三方网关/软件的采集”。
基于机床原生通信接口的采集方式:目前市面上较为主流的技术方案,有以太网和串口两种采集方式,适用于中高端机床(如发那科FANUC、西门子SINUMERIK、三菱 M70/M80等),该技术方案可直接通过预留的标准化接口或专用通信接口读取数据,无需改造机床硬件。
基于传感器/加装硬件的采集方式:主要适用于老旧/封闭接口机床,这是由于部分老旧CNC机床(2000年前的设备)无开放通信接口,或厂商未提供协议权限(部分国产低端机床),需通过外部传感器或硬件改造采集数据,但该方式也被业界调侃为 “非侵入式采集”。
基于第三方网关/软件的采集:该方式可以解决不同品牌的机床兼容问题,而且性价比高,采集更多数据,例如某车间存在多个品牌的CNC机床(如发那科、西门子、广数等),单独开发协议解析程序成本高,可直接通过数据采集网关或专用软件平台实现一站式采集。
三、制作关键流程和注意事项
确定好要采集的数据类型和方法后,便可以制作流程图来规划任务了,但在此过程中,还需注意一些关键事项,如协议权限是否获取、是否存在干扰因素、实时性与带宽是否足够、数据是否安全等等。完成这些,就可以开始着手进行采集CNC机台数据的工作了。
最后,总结一点,CNC机床的数据采集并不难,只需结合实际业务需求进行规划设计就可以了。当然,如果你是有相关需求或感兴趣的话,可以了解一下矩形科技的π-EBOX数据采集网关,该网关专注于和CNC机台数据采集,只需使用网线与CNC机台连接,设置设备IP地址后,即可自动采集CNC机台的数据,实现CNC程序、参数、PMC备份传输。该网关兼容80%以上的CNC品牌及协议,如西门子、三菱、发那科、兄弟、Hass、新代、广数等;
我知道了
