首页 3D打印 正文
回复
革新之选,弹性未来 —— eSUN易生 PEBA 3D打印材料重磅登场!
3D打印 浏览:157 回复:0 收藏
eSUN易生  2025-08-29 16:18
超高回弹性
最大回弹率达70%
动态缓冲强,形变恢复快,能够吸收冲击并在释放时提供显著的能量回馈,特别适用于需要减震、缓冲和动力推进的应用。
在样板测试中,同样规格的钢球从相同高度落下,PEBA样板的小球初次回弹高度明显高于TPU样板的小球。
超轻质,比TPU更轻
密度低至1.01g/cm³
密度比TPU低15~20%
PEBA密度小于1.05g/cm³,相比TPU低15%~20%,在保障强度的同时显著减轻部件重量,赋能轻量化设计。
打印更顺,表现更稳
打印速度比TPU快300%
最大体积流量9mm³/s
PEBA通常具有相对较低的打印温度,收缩率较低,可减少翘曲风险,同时,相同硬度产品,PEBA的打印速度相比TPU提升约3倍以上。
耐反复弯折
持久耐磨
PEBA具有极强的抗疲劳性能,无惧压迫,无畏弯折,不易发生永久变形或性能衰减。
拒绝低温脆化
始终保持优良韧性
温度适应范围-40~90°C
eSUN易生的PEBA材料无论是在常温、低温或高温条件下,都能保持优异的柔韧性、弹性和抗冲击性,尤其适用于寒冷环境或低温工况下的应用。
我知道了
