首页 光学仪器 正文
回复
栖霞激光测厚仪可测哪些板材厚度?不可测哪些板材厚度?
光学仪器 浏览:19 回复:0 收藏
lancekong  2025-08-27 14:10
每种精密仪器都有其适用范围,正如测温仪不能用于测速度,接触式检测不能准确测量易形变产品等。激光测厚仪也有其擅长测量领域与不擅长领域,本文来看一下激光测厚仪的应用领域。
激光测厚仪测量原理
激光测头1和激光测头2以固定间距A相对布置,工作时激光测头1发射一束激光照射被测物的下表面,下表面光斑的漫反射光再返回到激光测头1内的CCD芯片上,通过对CCD芯片上光斑的位置分析和计算,可以得到激光测头1到被测物下表面的实际距离B1;同理可以得到激光测头2到被测物上表面的距离B2。用两个测头之间的间距A减去两个测头到被测物上下表面的距离B1、B2即可得到被测物的厚度H。
激光测厚仪不适宜测量板材
1、薄膜类
薄膜类产品不能检测主要有两点,一是其本身厚度太薄,精度要求非常的高,另一方面是薄膜类产品容易产生褶皱,在测量时,会把折叠的整体厚度测量出来并算作薄膜厚度。
2、涂镀层
涂层、镀层等的厚度,激光测厚仪不能进行穿透式测量,因此对单纯的涂镀层厚度无发测量,这种一般要用超声波测厚仪或者射线测厚仪,激光测厚仪测量只能测得板材加涂镀层的整体厚度尺寸。
3、网状物的厚度
激光测头是用点光源进行厚度测量,如果是网状类产品测量,很容易穿透导致无法测量。
4、小口径壁厚
对于管材类、柱状类产品而言,内径、壁厚等尺寸也是需要检测,而要想实现该类产品检测,就需要激光测头能伸进管材内部,因此一般仅能测70mm以上的管材壁厚,并且是离线检测,且只能测管段1m范围内的壁厚及内径尺寸。
总结
以上就是几大类激光测厚仪不方便检测的设备,剩下的产品,大部分都能检测。
激光测厚仪适宜测量板材
1、金属类
铜板、铝板、钢板、金板、银板、合金板、带钢、钢带、金属棒等均可检测,并且无论是热轧还是冷轧均可检测。
2、橡胶塑料类
各种类型的橡胶板、塑料板、止水带、PVC板、工业橡胶板、夹布胶板等。
3、木板类
各种木板、刨花板、地板、实木板、密度板、颗粒板、多层板、细木工板等。
4、其它类
纸质类、纤维布、泡沫板、食品等。
激光测厚仪既有接触式测量亦有非接触式测量,广泛应用于各种板材的整体厚度高精度在线、离线检测。
我知道了
