首页 数据采集与分析 正文
回复
精密测量、信号采集与控制 全能高精同步采集卡PXI8869
数据采集与分析 浏览:76 回复:0 收藏
ART012  2025-08-27 10:14
一、产品定位与核心价值
PXI8869 是阿尔泰科技推出的高分辨率同步采集卡,以“32 路同步模拟输入通道 + 24bit 分辨率 + 64KS/s 采样速率”为核心硬件配置,搭配板载数字抗混叠滤波器与12 路 DIO(含 4 路复用 PFI),精准锚定精密测量、工业控制、科研实验等对数据精度、同步性与灵活性要求极高的场景,是复杂信号采集与控制任务的“全能型”硬件支撑。
二、硬件参数与性能解析
(一)AI 模拟量输入:高精度 + 高同步性
通道与分辨率:提供 32 路同步模拟输入通道,24bit 分辨率保障信号采集的“毫厘级”精度,满足微弱信号、高精度物理量(如压力、温度)的检测需求。
采样与传输:采样速率覆盖 4S/s~64KS/s,适配“低速慢变”到“高速瞬变”信号的采集;支持直接内存访问(DMA)与编程 I/O数据传输模式,兼顾“大吞吐量实时传输”与“灵活编程控制”的需求。
滤波与触发:板载数字抗混叠滤波器有效抑制高频噪声与频率混叠,保障信号纯净度;支持按需单点采样、有限点采样、连续采样的采集模式,及软件触发、模拟触发、数字触发的触发模式,实现采集过程的精准控制。
(二)DIO 数字量输入输出:多场景适配性
通道与复用:提供 12 路 DIO,其中 Port0 为 8 路 Line,Port1 为 4 路 Line(复用 PFI0~3),通过“复用 PFI”实现数字量输入输出与外部触发信号的灵活交互,满足现场设备状态监测、控制指令下发等多样化需求。
电气与配置:电气标准为TTL 兼容,适配主流工业设备的电平信号;支持程控 I/O 方向与状态,可动态调整数字量的输入/输出属性,提升系统灵活性。
三、应用场景与技术优势
(一)精密测量场景
在振动测试、声学分析、压力/温度传感器检测等场景中,PXI8869 的“32 路同步 + 24bit 分辨率 + 抗混叠滤波”组合,可精准捕捉微弱信号、还原复杂波形,为信号分析提供“无失真”的原始数据。
(二)工业控制场景
在自动化生产线、机器人运动控制、电力设备监测等场景中,DIO 的“12 路 + 复用 PFI”特性,可实现设备状态实时监测、控制指令快速下发,同步模拟输入则保障传感器信号的高精度采集,助力工业系统的“精准控制 + 稳定运行”。
(三)科研实验场景
在物理实验、材料测试、生物信号采集等场景中,PXI8869 的“高分辨率 + 高同步性 + 多触发模式”,可满足“微弱信号检测、多通道同步采集、复杂触发逻辑”的实验需求,为科研数据的“真实性、可靠性”提供硬件保障。
四、总结
PXI8869 以“高精度模拟量采集 + 多功能数字量控制”的硬件设计,结合“抗混叠滤波 + 多触发模式”的技术优势,成为精密测量、工业控制、科研实验等场景中“信号采集与控制”的核心硬件。其“同步性、灵活性、高精度”的特性,为复杂场景下的数据采集与系统控制提供了可靠的硬件支撑,是行业用户实现“精准测量、高效控制”的优选方案。
我知道了
