核心优势:三通道隔离设计,让工业通信更高效
HTM-631 作为上海泗博自动化推出的多通道 HART/Modbus 网关,以 “三通道独立隔离 + 全协议兼容” 为核心,彻底解决工业现场设备通信协议不统一的痛点。每个 HART 通道均采用变压器隔离技术,支持单点 / 多点模式自由切换,单点模式下可同时传输 4~20mA 模拟信号与数字信号,多点模式下最多连接 15 台仪表,轻松构建稳定的工业通信网络。
技术特性直击工业通信难点
1、协议转换,灵活适配
HART 侧支持第一 / 第二主站模式,兼容 HART 协议全命令(如读主变量 PV、设备标识、动态变量等),Modbus 侧作为从站支持 RTU/ASCII 模式,功能码 03H/04H/06H/10H 全覆盖,实现 HART 设备与 Modbus 系统的双向数据互通。
支持 HART 与 RS-485 总线数据透明传输,无需二次开发即可实现协议 “翻译”,适配 PLC、DCS 等主流控制系统。
2、高性能硬件,稳定可靠
三通道独立设计,每通道可配置内部 / 外部采样电阻(内置 270Ω/2W 电阻,外部支持 250Ω),适应不同功耗场景;RS-485 接口支持 300~115.2Kbps 波特率,抗干扰能力强。
宽温工作范围(-20℃~60℃),35mm 导轨安装,IP20 防护等级,适合控制室及工业现场环境。
3、智能配置与调试,降低运维成本
配套 HTConfig 软件实现可视化配置,支持 “自动内存映射”“冲突检测” 功能,避免寄存器地址冲突;调试模式下可实时监控数据交换、诊断 HART 从站状态,大幅缩短调试时间。
支持逢变输出、轮询输出、初始化输出三种模式,可自定义命令触发机制,提升数据传输效率。
应用场景:工业自动化的 “桥梁工程师”
石油化工 / 电力系统:连接 HART 压力变送器、温度传感器与 Modbus 监控系统,实时采集现场数据并上传至 SCADA。
智能工厂:整合多品牌 HART 仪表(如罗斯蒙特、横河),通过 Modbus 协议统一接入 PLC,实现产线数据集中管理。
楼宇自动化:将 HART 智能仪表数据转换为 Modbus 协议,接入 BA 系统,优化能源管理与设备监控。
为什么选择 HTM-631?
高性价比:三通道设计替代多台单通道网关,降低硬件成本;免编程配置,减少工程人力投入。
技术支持:上海泗博提供 7×24 小时技术服务,配套详细手册与案例,助力项目快速落地。
品质保障:严格遵循工业标准,通过 EMC 测试,内存缓冲区高达 5000 字节,确保大数据量传输无丢包。
