首页 物联网 正文
回复
4G/5G 物联网赋能无人清扫车,助力环卫系统智能化升级
物联网 浏览:51 回复:1 收藏
fifisimIOT  2025-08-26 11:02
一、环卫系统升级背景与无人清扫车应用意义
随着城镇化进程加快,城市道路面积逐年扩大,传统环卫作业模式面临多重挑战:其一,人工成本高企,环卫从业人员老龄化严重,招聘难度大,且人工清扫效率低,人均每日仅能清扫 0.8-1.2 万平方米道路;其二,作业安全风险突出,环卫工人在机动车道、高架桥等场景作业时,易发生交通事故;其三,作业质量不稳定,人工清扫受体力、天气、责任心等因素影响,存在漏扫、清扫不彻底等问题;其四,管理效率低,传统模式依赖人工巡检监督,无法实时掌握作业进度、设备状态,难以实现精细化管理。
在此背景下,环卫系统向智能化、无人化升级成为必然趋势。无人清扫车作为核心智能化设备,可通过自主导航、自动清扫、实时数据传输等功能,解决传统环卫作业痛点。而 4G/5G 物联网技术作为无人清扫车的神经中枢,通过工业网关与物联网卡构建的通信链路,实现设备与云端平台的实时互联,为无人清扫车的稳定运行、精准调度提供关键支撑,推动环卫系统从人工主导智能协同转型。
二、无人清扫车的主要功能与核心原理
(一)核心功能
  1. 自主导航定位:搭载激光雷达、毫米波雷达、高清摄像头及 GPS / 北斗双模定位模块,可实时构建周边环境地图,实现厘米级定位,自主规划清扫路径,避开行人、障碍物,适应城市道路、园区、景区等复杂场景。
2.     智能清扫作业:配备滚刷、吸盘、高压水枪等清扫装置,可根据路面垃圾类型(如落叶、灰尘、小石子)自动调节清扫力度与速度,同时支持干湿两用,干燥路面进行吸尘清扫,潮湿路面开启高压冲洗,确保清扫效率与质量。
3.     实时状态监测:内置温度、湿度、电量、故障诊断等传感器,可实时采集设备运行数据(如电池电量、滚刷转速、清扫面积),并通过物联网网络上传至云端平台,管理人员可远程查看设备状态,提前预判故障。
4.     远程调度管理:云端平台支持对多台无人清扫车进行集中调度,可根据路面垃圾密度、作业区域优先级,动态分配作业任务,调整清扫路线,实现按需清扫、高效协同
5.     应急响应处理:当遇到突发障碍物、设备故障或电量不足时,无人清扫车可自动触发应急机制,如暂停作业、发出告警信息、自主前往充电站点,保障作业安全与设备安全。
(二)核心原理
无人清扫车的运行依赖感知 - 决策 - 执行 - 通信四大模块协同,其中 4G/5G 物联网方案是通信模块的核心:
  1. 感知层:通过激光雷达、摄像头等传感器采集周边环境数据(如障碍物位置、道路边界、垃圾分布),并将数据传输至车载控制器;
2.     决策层:车载控制器对感知数据进行分析处理,结合预存地图与云端下发的作业任务,规划最优清扫路径,生成控制指令;
3.     执行层:执行机构(如驱动电机、清扫装置、转向系统)接收控制指令,完成前进、转向、清扫等动作;
4.     通信层:通过 FIFISIM 物联工业网关与 4G/5G 物联网卡,实现车载系统与云端平台的双向数据传输,一方面上传设备运行数据、作业数据,另一方面接收云端下发的调度指令、地图更新数据,确保设备与管理平台实时协同。
三、4G/5G 物联网方案(工业网关 + 4G/5G 物联网卡)的作用及效果
(一)工业网关的核心作用
  1. 多源数据融合传输:工业网关具备多接口(RS485、以太网、CAN 总线)特性,可接入无人清扫车的传感器、控制器、执行器等多类设备,将分散的感知数据、运行数据统一汇总,转化为标准化数据格式后传输至云端,解决数据孤岛问题。
2.     恶劣环境适应性:采用工业级硬件设计,支持 - 30℃~70℃宽温工作,具备防震动、防电磁干扰能力,可适应环卫作业中的高温、低温、粉尘、颠簸等复杂环境,保障设备持续稳定联网。
3.     数据安全防护:内置防火墙、VPN 加密功能,对传输数据进行端到端加密,防止数据被窃取或篡改;同时支持访问控制策略,仅允许授权云端平台接入,阻挡非法访问,保障环卫作业数据安全。
4.     边缘计算能力:部分工业网关具备边缘计算功能,可在本地对感知数据进行预处理(如筛选有效数据、剔除冗余信息),减少上传至云端的数据量,降低网络带宽占用,提升数据处理效率。
(二)4G/5G 物联网卡的核心作用
  1. 广域稳定联网:4G 网络已实现全国城乡全覆盖,5G 网络向重点区域延伸,物联网卡可确保无人清扫车在城市道路、郊区公路、园区等各类场景下稳定联网,解决传统 WiFi 覆盖范围有限、有线网络布线困难的问题。
2.     低时延高带宽:4G 网络时延约 50-100ms5G 网络时延低至 1-10ms,可满足无人清扫车实时数据传输需求,如高清视频回传、实时控制指令下发;同时 5G 网络下行速率达 1Gbps,可快速传输环境地图、作业任务等大容量数据。
3.     精准设备标识:每张物联网卡对应唯一 IMSI 号,可作为无人清扫车的数字身份,便于云端平台对设备进行精准识别、分组管理,实现一车一码的精细化调度。
4.     流量可控管理:支持流量实时监控、定向限速、套餐灵活调整,运营商客户可根据无人清扫车的实际数据传输需求(如每日约 50-100MB 流量),定制流量套餐,避免流量浪费,降低运营成本。
(三)方案整体效果
采用工业网关 + 4G/5G 物联网卡 4G/5G 物联网方案,可使无人清扫车作业效率提升 300% 以上,人均管理设备数量从传统的 5-8 台提升至 50-80 台;作业质量达标率从人工清扫的 85% 提升至 99% 以上;设备故障率降低 40%,因故障导致的停机时间缩短 60%,为环卫系统智能化升级提供坚实技术支撑。
四、无人清扫车应用案例:某省会城市环卫系统升级项目
某省会城市主城区道路面积达 2800 万平方米,传统环卫作业需投入 1200 余名环卫工人、300 余台传统清扫车,仍面临作业效率低、凌晨作业扰民、安全事故频发等问题。2023 年,该市启动环卫系统智能化升级项目,引入 200 台无人清扫车,并采用 FIFISIM 物联提供的 4G/5G 物联网方案,为每台无人清扫车配套部署 FIFISIM 物联工业网关与 4G/5G 物联网卡,构建云端管理平台 - 无人清扫车一体化系统。
方案实施后,项目取得显著成效:
  1. 作业效率大幅提升:无人清扫车每日可连续作业 8-10 小时,单台车每日清扫面积达 3-4 万平方米,是人工清扫的 3-4 倍;200 台无人清扫车可覆盖主城区 60% 的道路面积,替代了 400 余名环卫工人的工作量,同时将道路清扫周期从传统的 24 小时缩短至 8 小时,实现一日三扫
2.      作业安全与质量双提升:无人清扫车通过传感器实时规避障碍物,作业期间未发生一起安全事故;且清扫质量通过云端平台实时监控,漏扫率从 15% 降至 1% 以下,道路洁净度显著提升,市民满意度达 92%
3.      管理效率优化:云端平台可实时查看每台无人清扫车的位置、作业进度、电量、故障状态,管理人员无需现场巡检,即可完成调度与监督;设备故障可通过远程诊断提前预判,维修响应时间从 24 小时缩短至 2 小时,设备出勤率从 80% 提升至 95%
4.      运营成本降低:通过减少人工投入、优化设备调度、降低故障损耗,该项目年度运营成本显著降低,同时避免了人工清扫的安全事故赔偿风险,实现了降本、增效、提质的多重目标。
该案例充分证明,4G/5G 物联网方案是无人清扫车稳定运行的核心支撑,也是环卫系统智能化升级的关键技术保障。
五、行业应用展望
随着 5G 网络的全面覆盖与物联网技术的持续迭代,无人清扫车将向多场景适配、多设备协同、智能化升级方向发展:在场景适配方面,将从城市主干道向小区、地下车库、景区等复杂场景延伸;在设备协同方面,将与无人清运车、智能垃圾桶等设备联动,构建清扫 - 收集 - 转运全流程无人化环卫体系;在智能化方面,将融合 AI 算法,实现垃圾类型自动识别、清扫策略动态优化,进一步提升作业效率。
FIFISIM 物联作为物联网领域的专业服务商,将持续优化工业网关的边缘计算能力与物联网卡的通信稳定性,为智能设备厂商提供适配性更强的硬件方案,为集成商提供全流程技术支持,为运营商客户提供定制化流量管理服务,助力更多城市实现环卫系统智能化升级,推动行业高质量发展。
我知道了
