首页 正运动技术 正文
回复
【正运动技术】为什么圆弧指令的运动方向和规划方向相反
正运动技术 浏览:92 回复:1 收藏
正运动技术  2025-08-22 16:00
为什么圆弧指令的运动方向和规划方向相反
可能原因:
1. 电机方向不对应;
2. 程序中选择的轴号不对应,例如base(0,1)颠倒为base(1,0)
解决方法:
1. 电机方向不对应的排查方法
a. 检查电机方向线与控制器方向线是否对应连接;
b. 若是脉冲方式,使用INVERT_STEP指令(使用方法参考Basic手册),修改脉冲逻辑观察效果或修改驱动器信号线;若是总线方式,可通过操作数据字典(查阅驱动器手册)修改电机方向;
c. 驱动器软件修改电机方向,个别驱动器修改电机方向时编码器方向没有改变,注意修改编码器方向。
2. 程序中选择轴号不对应的排查方法:使用RTSys软件的手动运动工具观察
我知道了
