首页 低压电器/控. 正文
回复
校园用电数智解决方案
低压电器/控制元件 浏览:415 回复:1 收藏
安徽藤蔓电气  2025-08-22 13:06
1、建筑数量多、较分散,功能全,但用电管理不到位。
2、宿舍楼、教室楼普遍使用电脑、空调、电扇、照明、插座甚至违规使用"大功率"热得快、电磁炉等电器,人员密集,用电环境复杂,容易出现超负荷或危险用电的情况,严重危及安全。
3、教职员工和学生的消防安全意识淡薄。
4、图书馆等非24小时运行的设备经常忘记关闭,长时间通电容易导致线路、设备过热而出现火灾。
5、故障前无预警,故障发生无报警。
6、缺乏科学智能化管理,检修不及时、排查工作量大。
解决方案亮点:
1、科学集中管理所有用电设备,实时反馈并智能控制。
2、对宿舍用电线路进行功率电流限定,有效解决违规使用大功率电器带来的用电安全隐患。
3、实时监控线路电压、电流、剩余电流、环境温湿度、电能计量、电能质量等参数,并对故障进行预警、主动防御,有效解决电气火灾防控;当线路发生漏电或短路时,及时响应断电保护。
4、对能效精细化管理、自定义用电场景模式,设置延时、定时等开关,多个设备统一群组控制,适用宿舍、教学楼、图书馆等场所的照明、插座、空调等,节能增效,提升维保人员和教师生用电体验,校领导对用电情况实时知情。
5、施工难度小,体积小,完美融入原有配电系统。
6、通过对温湿度等环境监测,发挥更完善的保护机制。
我知道了
