首页 低压电器/控. 正文
回复
智能(边缘)网关:工业级物联网协议转换与设备管理中枢
低压电器/控制元件 浏览:417 回复:0 收藏
安徽藤蔓电气  2025-08-21 16:08
藤蔓电气铁线莲系列智能(边缘)网关:工业级物联网协议转换与设备管理中枢
一、产品概述:物联网边缘计算的核心节点
铁线莲智能(边缘)网关是藤蔓电气推出的工业级物联网接入设备,专为"云-边-端"三层架构设计,支持多协议转换与子设备集中管理。设备采用35mm导轨式安装,适配电力系统、工矿企业、智能建筑等场景,具备高可靠性(IP20防护)、低功耗(<0.4W)及即插即用特性,可作为母设备实现63台子设备的通信路由与数据汇聚。
核心定位:作为边缘侧数据处理枢纽,网关内置FHSS跳频、LoRa、4G/5G等多种无线协议,以及RS485总线接口,可将分散的传感器、智能电表等终端设备数据标准化后上传至藤蔓云平台,同时支持第三方云平台对接。
、核心技术特点
1. 多协议融合通信
· 无线协议:支持FHSS跳频(2.4G)、LoRa(433/486MHz)、Zigbee、Bluetooth、WiFi、4G/5G(可选)
· 有线接口RS485总线(2400-115200bps自适应),接口隔离电压4000Vdc
· 协议转换:内置TIOT/MQTT/Modbus协议栈,可将子设备数据标准化后上传云端
2. 子设备集中管理
作为母设备支持最大63台子设备接入,采用"端口号=485地址"自动映射机制,无需额外配置。支持子设备状态实时监测、远程参数配置及故障诊断,适用于分布式计量与控制场景。
3. 边缘计算与控制能力
· 无源空节点:内置1A/250Vac常开触点,可直接控制外部继电器(如路灯、泵阀)
· 定时任务:支持设备自动巡检、数据上报周期设置(最小间隔1分钟)
· 流量统计:实时监控4G/5G模块数据用量,支持按周期清零与阈值告警
4. 高可靠工业设计
· 宽温工作范围:-25℃~+70℃,适应恶劣工业环境
· 电磁兼容:通过3级浪涌防护(GB/T 17626.5),抗干扰能力强
· 冗余设计:关键通信链路支持自动切换,平均无故障时间(MTBF)>50万小时
、关键规格参数
参数项
技术指标
无线频段
FHSS(2.4G)、LoRa(433/486MHz)、4G/5G(可选)
485总线
支持32个节点,隔离电压2500Vdc
外形尺寸
36mm×85mm(2P模数化设计)
功耗
≤0.4W(典型值0.3W)
防护等级
IP20(需安装在配电柜内)
阻燃等级
V0级(UL94标准)
我知道了
