首页 显示控制仪表 正文
回复
溶氧仪工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:12 回复:0 收藏
虹润公司  2025-08-21 14:02
溶氧仪是溶解氧仪的简称,它是一种用于测量和监测水体中溶解氧含量的仪器。以下为你详细介绍:
工作原理
· 极谱法:在阴极和阳极之间施加特定电压,水中溶解氧透过透气膜在阴极表面得到电子发生还原反应,产生与溶解氧浓度成正比的扩散电流,通过测量电流来计算溶解氧含量。
· 原电池法:利用溶解氧在阴极和阳极上发生氧化还原反应产生电流,电流大小与溶解氧浓度相关,进而测定溶解氧含量。
· 荧光法:基于荧光猝灭原理,传感器中的荧光物质受特定波长光激发后发出荧光,水中溶解氧与荧光物质相互作用使荧光强度改变,通过检测荧光强度变化计算溶解氧浓度。
结构组成
· 传感器:是溶氧仪的核心部件,负责将溶解氧含量转化为电信号或光信号,包括电极、电解液、透气膜(极谱法和原电池法)或荧光敏感膜(荧光法)等部分。
· 测量电路:将传感器产生的微弱信号进行放大、处理和转换,使其成为可准确测量和显示的数值信号。
· 显示装置:通常为液晶显示屏,用于直观地显示测量所得的溶解氧含量,单位一般为毫克 / 升(mg/L)或饱和度(%)。有些溶氧仪还具备数据存储、打印功能以及通信接口,以便数据的记录、保存和传输。
特点
· 高精度:能够准确测量水体中的溶解氧含量,满足不同应用场景对测量精度的要求。
· 快速响应:可以快速检测到水中溶解氧浓度的变化,及时提供测量数据。
· 稳定性好:在不同的环境条件下,如温度、水质等发生变化时,仍能保持较为稳定的测量性能。部分溶氧仪还具有自动温度补偿功能,进一步提高测量的准确性和稳定性。
· 操作简便:仪器的操作界面通常设计得较为简单,易于用户操作和使用,即使是非专业人员也能快速上手。
应用领域
· 水产养殖:用于监测养殖水体的溶解氧含量,帮助养殖户合理控制养殖密度和增氧设备的运行,为水生生物提供良好的生存环境,提高养殖效益。
· 环境监测:对河流、湖泊、海洋等自然水体以及工业废水、生活污水等进行溶解氧监测,是评估水质的重要指标之一,有助于了解水体的自净能力、污染程度以及生态系统的健康状况。
· 工业过程控制:在化工、制药、食品饮料等工业生产过程中,许多工艺需要对水中的溶解氧进行严格控制,以保证产品的质量和生产过程的顺利进行。
· 污水处理:在污水处理厂,通过监测曝气池等环节的溶解氧含量,可有效控制曝气强度,确保污水处理效果,同时实现节能和降低运营成本的目标。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的DO80系列溶解氧记录仪具有5英寸彩屏显示,数据记录与转存,模拟电极/数字电极切换,RS485/以太网通讯 等特点。
我知道了
