首页 执行机构 正文
回复
PEWM-NET-5 型自动油门执行器 —— 飞机模拟器的精准控制核心
执行机构 浏览:201 回复:0 收藏
fjczd  2025-08-19 10:57
PEWM-NET-5 型自动油门执行器依托与自动油门完全一致的核心原理,将毫米级控制精度航空级安全冗余融入飞机模拟器油门台控制,成为连接虚拟训练与真实操作的 “神经中枢”。
现已现货供应,支持即时测试验证—— 无需漫长等待,可直接接入您的模拟器系统,实地验证其精准控制与安全性能,让技术参数从纸面上的承诺变为触手可及的体验。
一、精准驱动:让每一次操作都与真机零差异
作为油门台手柄的 “动力核心”,其性能参数完全匹配真机操作逻辑:
  • 主动模式下,转速调节范围 0-30r/min(精度 0.01r/min),完美覆盖油门台手柄实际操作速度(0-25r/min),从怠速到全推力的切换流畅无卡顿;最大输出扭矩 5Nm,轻松驱动各类机型模拟器手柄,配合 0.01° 的位置反馈精度,让手柄定位误差小于一根发丝的直径。
  • 被动模式下,0.2-4Nm 可调阻尼(分辨率 0.05Nm)可精准模拟不同机型特性 —— 如波音机型怠速段阻尼约 0.5Nm,空客加力段阻尼达 3Nm,线性度误差≤2%,让学员在虚拟训练中提前感知真机 “力感”。
二、安全冗余:1 毫秒响应的 “隐形守护者”
针对飞机模拟器的严苛安全需求,执行器内置三重保护机制:
  • 智能打滑保护:可设置 1.0-5.0Nm 保护力矩(分辨率 0.05Nm),当操纵力超过阈值(如民航机型常用 2.5-3.5Nm),1ms 内瞬间切换至空载、抱死或固定阻尼模式,响应速度堪比战斗机弹射座椅的触发效率。
  • 离合功能:电磁切换响应≤50ms,“自动 / 手动” 模式无缝切换,满足紧急情况下的人工接管需求。
  • 硬件冗余设计:关键传感器与控制模块均采用双备份方案,经 1000 次循环测试无失效,动作一致性误差≤0.1ms。
三、智能集成:无需驱动,即刻联动模拟器生态
  • 网络通信:10/100Mbps 自适应网口支持 QT、MFC、LabView 等主流上位软件,开放协议让编程像 “连接打印机” 一样简单,无需安装驱动即可实现毫秒级指令传输。
  • 参数反馈:100Hz 刷新率实时上传转速、位置、力矩数据,配合 0.1Nm 的扭矩反馈精度,为模拟器控制系统提供 “透明化” 的运行状态监控。
四、工业级可靠性:适应严苛环境的 “耐用标杆”
  • 环境适应性:-15℃~80℃工作温度覆盖实验室、高温训练舱等场景,铝合金外壳(抗压强度≥110MPa)与 304 不锈钢输出轴(耐盐雾≥500 小时),轻松应对长期振动与湿度变化。
  • 长寿命设计:MTBF(平均无故障时间)>10000h,按每天 8 小时训练计算,可稳定运行 3.4 年以上,大幅降低维护成本。
从飞行学员的基础操作训练,到专业机组的应急模拟考核,PEWM-NET-5 型自动油门执行器始终以 “精准、安全、可靠” 的核心优势,为每一次模拟训练保驾护航。选择瀚文网星,让虚拟训练与真实操作无缝衔接。
我知道了
