首页 低压电器/控. 正文
回复
工业园区用电数智解决方案:藤蔓赋能园区用电管理升级
低压电器/控制元件 浏览:193 回复:0 收藏
安徽藤蔓电气  2025-08-19 09:16
在工业4.0与智能制造浪潮下,工业园区作为产业集聚核心,其用电系统的复杂性与管理难度日益凸显。传统用电模式已难以满足现代化园区对安全、效率、成本的综合需求,“工业园区用电数智解决方案”应运而生,通过物联网、大数据等技术手段,为园区用电管理提供全链路、智能化的升级路径。
一、工业园区用电痛点:传统模式下的管理困境
工业园区集生产、办公、生活于一体,占地面积广、建筑类型多样、功能划分复杂,用电场景涵盖高负荷生产设备、办公设施、生活配套等,传统管理模式面临多重挑战:
1. 用电复杂性高,故障处理难:园区用电类型多样,缺乏精准故障定位功能,故障发生后维修耗时久,人工巡检与管理成本居高不下。
2. 安全预警机制缺失:大型机械设备密集、用电负荷高、线路复杂,短路、过流、过温、漏电等安全隐患缺乏实时监测与预警,易引发设备损坏或安全事故。
3. 能源浪费严重:无人设备待机、照明空调不合理使用、设备配置冗余等问题导致能耗浪费,不符合绿色低碳发展需求。
4. 生产连续性受威胁:线路老化、故障等问题可能导致生产中断,延误订单交付,影响园区企业经济效益。
5. 运维安全风险大:人工检修时断电不彻底,易引发触电等意外事故,缺乏智能化安全防护手段。
6. 改造难度与成本双高:传统设备升级需新增多种硬件,安装空间有限,施工复杂度高,改造成本难以控制。
7. 抄表统计工作量大:园区抄表统计工作量大,分类、分区、分项用电量统计分析更是没有足够颗粒度的数据基础。
二、数智解决方案架构:全链路智能化管理体系
该方案以“藤蔓数智物联网管控平台”为核心,通过多维度数据感知、数据集成为用电管控智能决策提供数据依据构建覆盖园区总配电房、各楼栋配电间、终端设备的三级管理架构,实现用电全流程可视化、可控化。
1.技术架构:多网络融合,全域感知
· 感知层:部署藤蔓智能计量开关智能电表、能碳表、智能网关等传感器设备,实时采集电流、电压、功率、温度、漏电等关键数据,支持Bluetooth、RS485、4G等多协议通信,适配园区复杂环境。
· 网络层:通过无线网络,将终端数据安全传输至云端平台,确保数据实时性与稳定性。
· 平台层:依托“藤蔓数智物联网管控平台”,实现数据存储、分析、可视化展示,支持电脑、手机APP等多终端访问,管理人员可实时监控园区用电状态。平台支持第三方智能终端设备接入。
· 应用层:覆盖生产车间、仓库、办公楼、宿舍、食堂等全场景,针对不同区域定制化用电管、控策略。
2.重塑管理流程:从总控到终端的精细化管控
· 总配电房→楼栋配电间→终端设备:平台自上而下实现分级管理,总配电房监全局用电负荷,楼栋配电间负责区域管、控,终端设备分路、分类精准控制照明、空调、生产设备等,形成“总-分-端”协同机制。
· 多角色协同:设备部门、值班人员、消防管理人员接收预警信息,快速响应故障与异常,提升应急处理效率。
· 管控效率提升:由数据支撑的用电管理,分区、分线、分楼栋、分车间用电统计、考核;用电管控于生产计划联动,实现管理效率提升。
三、解决方案亮点:六大核心价值赋能园区升级
1. 精准控制,保障设备稳定运行
通过藤蔓智能计量开关实现任意线路超限精准控制,自动预警或切断超限回路,避免影响其他设备正常运行,降低故障扩散风险。
2. 安全防护,消除违规用电隐患
针对宿舍等生活区域,通过功率、电流限定功能,有效杜绝违规使用大功率电器(如热得快、电火锅等),从源头预防电气火灾与触电事故。
3. 集中管理,实现能效精细化提升
平台整合全园区用电设备数据,实时反馈开关状态,支持自定义用电场景模式(如生产高峰期、夜间节能模式),通过8组定时器满足对用电时段的管控需求,提供参与需求侧响应和智能化调度手段,实现“降本增效”目标。
4. 设备健康监测,保障生产连续性
对车间生产设备进行实时功率波动监测与电能质量分析,异常数据触发预警;通过大数据分析设备运行状态,提前推送维修提示,避免突发故障导致生产中断,确保订单按时交付。
5. 高集成度硬件,降低改造成本
物联网智能计量开关集成多重智能功能,单设备即可完成数据采集、控制、通信等任务,减少硬件部署数量,节省安装空间,降低施工与改造成本。
6. 环境联动,完善安全保护机制
融合温湿度照度等环境传感器数据,实现用电安全与环境安全的协同监测,当环境参数异常(如高温、潮湿)时,自动启停环境治理设备,调整用电策略,构建全方位安全防护网。
四、方案适用场景:多类型园区全覆盖
该方案不仅适用于工业生产园区,还可拓展至物流园区、农业园区、科技园区、产业园区等多种场景,通过定制化功能适配不同园区的用电特性,助力各类产业集聚区实现用电管理智能化、安全化、绿色化转型。
结语
藤蔓电气工业园区用电数智解决方案以“安全为基、效率为本、节能为要”,通过物联网、大数据技术与智能化硬件的深度融合,破解传统用电管理难题,为园区构建“感知-分析-决策-执行”的闭环管理体系。可实现末端负荷灵活分类聚合,参与需求侧响应、虚拟电厂、电力市场交易调控。未来,随着方案的落地应用,将有效提升园区用电安全性、降低运营成本、推动工业园区绿色低碳发展,成为工业园区数字化转型的重要支撑。
我知道了
