首页 低压电器/控. 正文
回复
从频繁跳闸到数智管控:藤蔓电气为办公楼装上用电 “千里眼”
低压电器/控制元件 浏览:286 回复:2 收藏
安徽藤蔓电气  2025-08-12 18:20
从频繁跳闸到数智管控:藤蔓电气为办公楼装上用电 千里眼
"李部长,三楼配电箱又跳闸了!麻烦你赶紧来送电吧,财务部的报表还没导出,领导都等着呢!"
这是某集团办公楼用电数智化改造前,后勤主管最常听到的紧急呼叫。作为入驻300余人的办公楼,配电箱频繁跳闸不仅打乱办公节奏,更埋下用电安全隐患——微断开关反复烧毁,换成大容量后频繁跳闸影响正常办公用电维修团队陷入"跳闸-送电-再跳闸"的救援队工作模式。直到藤蔓电气的技术团队带着用电安全监察与精细化管控方案介入,这场持续年的"用电拉锯战"才终于画上句号。
改造前:看不见的隐患,停不下来的跳闸
维修部:"最初以为微断旧了换成新的,结果三天后又烧了。判断可能微断容量不够,我们把32A的微断换成63A,结果还是每天跳闸几次 "传统配电箱缺乏实时监测能力,运维人员只能靠"跳闸后排查"的被动方式应对,却始终找不到问题根源
· 负载盲区有电就用,空调、服务器、办公设备集中在某一相用电时,线路负载超过设备设计阈值,引发保护性跳闸或烧毁设备
· 电气火灾隐患:部分线路因长时间过载导致线路温度过高,可能加速绝缘层老化破损,存在漏电和引发电气火灾安全隐患
· 管理滞后:无法实时掌握各区域用电数据,节能降耗更无从谈起。
频繁的断电不仅导致员工工作中断,更让企业蒙受隐性损失——据测算,楼层配电箱每次跳闸平均影响40人×0.5小时正常工作,按日均1次计算,年损失超500工时。
改造后:三大核心升级,让用电管理"看得见、管得准"
藤蔓电气团队通过智能监测系统部署+精细化改造方案,从根本上解决了问题:
1. 根源诊断:用数据说话,告别"盲目换开关"
技术人员部署安装了藤蔓数智能效管理平台+物联网智能计量开关,对配电箱进行24小时全负荷数据采集。通过数据分析发现:
· 早上8-9点、下午3-5点空调集中启动时,某相线路负载超设备额定容量130%,远超安全阈值;某相总负荷小于设备额定容量的20%
· 3处隐蔽线路存在"间歇性漏电",导致微断频繁触发保护机制。
· 三相电负荷严重不平衡导致微断烧坏、频繁跳闸。
· 24小时运行的设备经常处于忘关闭状态,长时间的通电会造成待机能源浪,负荷值不太大但时间长,因此节能潜力不小。
· 通过更换故障设备,指导用户平衡负荷分配,两天时间从根本上解决了经常跳闸影响正常办公用电的问题。
2. 小切口轻量化改造将藤蔓电气自研的物联网智能计量开关直接串接到各用电支路中,实现每条支路用电负荷、用电量数据实时监测、平台上可视化展示。定制化用电保护数字化整定,兼顾安全与用电弹性
3. 数字化管控:一部手机管遍全楼用电
系统实现了三大智能功能:
· 实时监控:管理人员通过手机/电脑,查看各区域电流、电压、功率因数,异常情况自动报警;
· 节能分析:自动生成用电报表,识别待机能耗等浪费场景,告别用电“糊涂帐”,节能潜力清晰直观,节能措施制定心中有助力年节电11.5%
· 远程控制非工作时段定时器自动切断非必要设备电源,兼顾安全与节能。
· 用电管理模式改变:现在能够在手机和电脑上随时查看每条支路的负荷和电量,及时发现用电问题。下班后也不用保安每个楼层去查看配电箱、关楼道灯了,除了安保用电,其余可以一键关停。有人加班,可以提出申请,给需要加班的办公室远程送电,到申请时段结束,自动断电。办公楼热水器也不用烧千滚水了,每天上班前一小时自动送电烧水,下班后自动断电,特别是遇到长假,也不担心没人上班但热水器一直在努力工作了。
客户声音:"现在终于能安心开空调了!"
利用客户下班后3天时间进行配电箱数智化改造,后勤部工作节奏发生了明显变化:"过去每至少处理1次跳闸,天天提心吊胆,楼上楼下跑个不停。改造过3个月了,直到现在零故障,心理压力小多了。上周财务部门加班到深夜,空调、电脑、照明、打印机全开,配电箱稳稳当当的,再不用担心一开空调就跳闸啦"
更让管理层惊喜的是,通过智能管控,办公楼电费同比下降11.5%,相当于节约用电14.3万度,折合标准煤46吨,碳排放量减少128吨
我知道了
