首页 显示控制仪表 正文
回复
溶解氧测定仪工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:41 回复:1 收藏
虹润公司  2025-08-12 15:27
溶解氧测定仪是一种用于测量水中溶解氧含量的仪器。以下是其详细介绍:
工作原理
· 电化学法:常见的是极谱法和电流测定法。极谱法中,溶解氧在电极上发生还原反应,产生与溶解氧浓度成正比的扩散电流,通过测量电流来确定溶解氧含量。电流测定法原理类似,也是基于溶解氧在电极表面的电化学反应产生电流,进而换算出溶解氧浓度。
· 光学法:利用荧光猝灭原理,当特定波长的光照射到荧光物质上时,荧光物质会发出荧光。水中溶解氧与荧光物质相互作用,使荧光强度发生变化,通过测量荧光强度的变化来计算溶解氧的含量。这种方法不受水样中化学物质的干扰,且无需校准。
结构组成
· 传感器:是溶解氧测定仪的核心部件,负责将水中溶解氧的含量转化为电信号或光信号。电化学传感器通常由阴极、阳极和电解液组成;光学传感器则包含荧光探头等部件。
· 测量电路:将传感器产生的微弱信号进行放大、处理和转换,使其成为能够被准确测量和显示的数值信号。
· 显示装置:一般为液晶显示屏,直观地显示出测量所得的溶解氧含量,单位通常为毫克 / 升(mg/L)或饱和度(%)。有些仪器还具备数据存储和打印功能,方便用户记录和保存测量数据。
类型
· 便携式溶解氧测定仪:体积小巧,便于携带,适合在野外、现场等环境中使用。如环境监测人员在河流、湖泊、海洋等现场测量水体溶解氧含量,了解水质状况;水产养殖人员在池塘边测量水中溶解氧,以便及时调整养殖密度和增氧措施。
· 实验室溶解氧测定仪:具有较高的测量精度和稳定性,功能较为齐全,可进行多种测量模式切换、校准等操作。适用于科研机构、高校实验室、水质检测中心等对溶解氧含量进行精确测量和分析的场景。
· 工业在线溶解氧测定仪:主要用于工业生产过程中的连续监测和控制。通常具有防水、防尘、耐腐蚀等特性,能够适应恶劣的工业环境。可安装在管道、反应釜、水池等位置,实时监测水中溶解氧的含量,并将信号传输给控制系统,以便及时调整生产过程,如在污水处理厂中,监测曝气池中的溶解氧含量,控制曝气强度,保证污水处理效果。
维护保养
· 定期校准:为了保证测量结果的准确性,溶解氧测定仪需要定期进行校准。校准频率一般根据使用频率和测量要求而定,通常每周或每月校准一次。
· 清洁传感器:传感器表面容易附着杂质和生物膜,影响测量精度,需要定期用干净的软布或专用清洁剂擦拭。对于电化学传感器,还需要定期更换电解液和电极膜。
· 避免碰撞和损坏:在使用和搬运过程中,要注意避免溶解氧测定仪受到碰撞和摔落,以免损坏传感器和其他部件。
· 储存条件:仪器长时间不使用时,应储存在干燥、阴凉、通风的地方,避免阳光直射和高温环境。对于便携式溶解氧测定仪,还应取出电池,防止电池漏液损坏仪器
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的DO20系列荧光法溶解氧控制器具有温度、压力、盐度三重补偿,测量精度高等特点。
我知道了
