首页 法国彩虹Pc. 正文
回复
不可或缺的电力协议,你了解多少?
法国彩虹PcVue软件 浏览:482 回复:0 收藏
pcvue  2025-08-12 14:57
探秘PcVue系列:E6
不可或缺的电力协议,你了解多少?
✔  IEC 61850 协议:是智能电网中的重要通信标准,采用面向对象的数据模型,定义了抽象通信服务接口,应用层有更为复杂和完整的协议映射方案,由 MMS 协议、GOOSE 协议、SV 协议三部分组成。
✔ DL/T 645 协议:是我国电力行业专门设计的电能表、交流电度表的通信协议,数据传输具有高速率、灵活性、安全可靠性等特点,主要用于电能表的数据采集。
✔ MODBUS 协议:由 Modicon 公司开发,是一种广泛应用的工业通信协议,采用主从结构的通信模式,支持多种功能码,可用于传输开关量、模拟量、设备状态等各种类型的数据,有 Modbus ASCII、Modbus RTU 和 Modbus TCP 等多个变种。
✔ DNP3 协议:美国的一种工业控制系统通信协议,使用在电网自动化系统中,允许 SCADA 系统与远程终端单元或智能电子设备之间通信,主站可向从站发送读取、控制和冻结请求来访问数据。
✔ IEC 60870-5-101:一种串行通信协议,采用主从模式,适用于厂站与调度主站间通信,常用于小型配电网和变电站监控,支持遥测、遥信、遥控、遥调等功能,但通信速率较低。
✔ IEC 60870-5-104:在 IEC 101 基础上改进,采用基于TCP/IP 的网络通信方式,适用于大型电力系统的远程控制和监视,能在局域网和广域网上进行通信,通信速率高,具有更高的灵活性和可扩展性。
为什么需要这些电力协议?
让设备能 “听懂” 彼此说话
电力系统里有各种各样的设备,比如电表是记录用电情况的,变电站里的开关能控制电路通断,还有保护装置能在故障时发挥作用等等。这些设备是由不同厂家生产的,要是没有统一的电力协议,它们就像讲不同语言的人一样,没办法互相交流,电表的数据没法传给控制中心,控制中心也没法给开关下达操作指令,而电力协议就相当于给它们规定了一种共同的 “语言”,有了这个共同的语言,各个设备之间就能相互沟通、传递信息。
保障准确又安全地做事
在电力系统里需要非常精准的操作和指标,比如要准确知道每个地方的用电量、电压电流是多少,或者要远程控制开关开合得恰到好处。电力协议能清楚地规定好数据怎么传、按什么格式、什么时候传等等,这样就能保证数据传输准确,不会弄混或者传错。而且对于一些重要的控制操作、涉及电网安全的信息,协议里也有相应规则来保证只有被授权的才能做,让整个电力系统能安全又可靠地运行。
方便统一管理
电力系统很庞大,涉及到很多区域和设备,需要有统一的协议方便管理。有了电力协议,电力公司也好,电网的管理人员也好,就能用同样的方式去跟不同设备打交道,去收集数据、控制操作,让整个电力系统的管理变得更有条理、更方便高效。
电力协议对电力系统正常、安全、高效地运行都是非常重要的。
PcVue支持这些在行业内广泛使用的电力协议不需要代码开发,就可以轻松连接各种电力设备,助力客户可以更高效地实施电力系统项目。
我知道了
