首页 电工电气 正文
回复
回忆做点胶机的日子
电工电气 浏览:151 回复:2 收藏
wananjushi  2025-08-12 12:16
我们单位从龙华转回来几台立式点胶机,普遍毛病是速度一高就产生步进电动机失步现象,进而把Fin片压报废。记得步进电机那时脉冲最多调到1200hZ,再大了就产生上述现象。所以产线生产效率一直不高。课长找到了我,我就开始研究开来,发现由于重力原因,胶筒再加上锡膏重量,导致机台上升时扭力不够而产生失步现象。如过让机台上升时候先慢速再逐步加快,不久可以克服此问题了吗?于是我对点胶机程序进行了修改。最后再试验。终于速度起来了,步进电机脉冲能调到4000多hz而不失步。这下产线效率一下提高起来
我知道了
