首页 显示控制仪表 正文
回复
酸度计工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:46 回复:1 收藏
虹润公司  2025-08-11 11:58
酸度计是一种用于测量溶液酸碱度的仪器,也常被称为 pH 计。以下是关于酸度计的详细介绍:
结构组成
· 电极:是酸度计的核心部件,通常由玻璃电极和参比电极组成。玻璃电极对溶液中的氢离子有选择性响应,能产生与氢离子浓度相关的电位差;参比电极则提供一个稳定的基准电位,确保测量的准确性。
· 测量电路:其作用是将电极产生的微弱电位信号进行放大和转换,使其成为能够被准确测量和显示的数值信号。
· 显示装置:一般为液晶显示屏,清晰地显示出测量所得的溶液 pH 值,让用户能够直观地获取测量结果。
工作原理
酸度计的工作原理基于能斯特方程。当电极浸入被测溶液时,玻璃电极与溶液中的氢离子发生相互作用,在玻璃膜两侧形成电位差,该电位差与溶液中的氢离子活度有关。参比电极提供稳定的基准电位,测量电路将玻璃电极与参比电极之间的电位差转换为对应的 pH 值,并通过显示装置呈现出来。通过这种方式,酸度计能够准确测量出溶液的酸碱度。
类型
· 便携式酸度计:具有体积小、重量轻、便于携带的特点,适合在野外、现场等环境中使用,如环境监测人员对河流、土壤等进行酸碱度检测,或农业技术人员在田间地头测量土壤酸碱度。
· 实验室酸度计:精度高、稳定性强,功能较为全面,可进行多种测量模式切换和校准操作,广泛应用于科研机构、高校实验室、质量检测中心等场所,用于对溶液 pH 值进行精确测量和分析。
· 工业在线酸度计:主要用于工业生产过程中的连续监测和控制。具备防水、防尘、耐腐蚀等特性,可安装在管道、反应釜、水池等位置,实时监测溶液的 pH 值,并将信号传输给控制系统,以便及时调整生产过程,如化工生产中的酸碱中和反应、电镀过程中的镀液 pH 值控制等。
应用领域
· 化工行业:在化工生产中,许多化学反应需要在特定的 pH 值条件下进行,酸度计可用于监测和控制反应过程中的酸碱度,确保反应的顺利进行和产品质量的稳定。例如,在制药、农药、染料等生产过程中,精确控制反应溶液的 pH 值对于提高产品的纯度和收率至关重要。
· 食品行业:酸度计可用于检测食品的酸碱度,这对于食品的质量控制、保鲜和加工工艺优化具有重要意义。例如,在乳制品生产中,通过监测牛奶的 pH 值可以判断其新鲜度和发酵程度;在饮料生产中,控制产品的 pH 值可以影响其口感、色泽和稳定性。
· 环保领域:用于监测水体的酸碱度,是水质监测的重要指标之一。通过对地表水、地下水、工业废水和生活污水等的 pH 值进行监测,可以及时发现水体是否受到酸碱污染,为环境保护和污染治理提供依据。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的PH80系列酸碱度记录仪具有彩色大屏显示,数据实时记录,模拟电极与数字电极切换输入等特点。
我知道了
