首页 光学仪器 正文
回复
遵义HG01Z-DG80型 智能回弹测试仪
光学仪器 浏览:73 回复:0 收藏
lancekong  2025-08-08 14:24
测头
蓝鹏自主研发光电测头,采用铝合金制作,散热性能良好
每组测头由一个发射端和一个接收端组成
采用高亮度LED光源,最高亮度可达3000mcd
测量频率500HZ(可选2000HZ)
正常使用寿命在80000小时以上
机械结构
   全封闭外壳,防灰尘进入,防飞溅水,防止电磁干扰,适应恶劣使用环境。
定位工装
    搭配自动压紧机构,按键操作,自动压紧释放,使用方便
拓展接口
硬件接口涵盖RS422,RS232,RS485,RJ45,继电器干接点输入输出。
RS422,RS232,RS485支持Modbus-RTU协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。RJ45支持Modbus-TCP,OPC-UA,S7,MQTT协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。继电器干接点输入输出可与外部传递交互开关量信号。
支撑/底座
可按需求定制机架平台,空间利用率高,适应多样化需求
应用范围
设备主要用于汽车门窗密封胶条老化试验后的回弹性能测试,是胶条生产厂家和汽车厂质量检验的高性能仪器。
可根据用户需求自定义软件功能和硬件结构。
功能描述
* 对被测物压紧迅速释放后的回弹量及其回弹特性进行测量、分析
* 支持测量时点自定义,支持曲线绘制,并支持倒计时提醒。
* 数学模型预测功能:测量5分钟(可自定义)回弹量、预测其后60分钟的回弹量,预测结果准确,显著提高效率
* 支持样件名称自定义,并支持样件分组管理。
* 支持多样件分时段测量,分别记录。
* 支持测量记录存储,及Excel导出
* 实时测量,测量速度快;
* 外置操作手柄,数据外接屏显示,现场操作更方便;
* 校准功能,测量误差过大时,放入标准量块校准可恢复精度;
* 测量点可随意调整;
使用方法简述
    设备采用光电测头的高度-位置测量原理进行测量,测量值以平台为基准“零位”。测量时先利用下压机构将胶条工装压在平台上,并测量一个压紧的高度。然后下压机构瞬间释放将胶条压板抬起,光电测头对胶条的回弹过程进行测量,并绘制回弹量—时间曲线。设备的嵌入式智能模块可设置释放后的10个时间点(可预设时间点数量)的回弹量持续测量、分析、记录等。设备具有数据输出功能,且配备上位机软件,可将测量数据上传到上位机进行分析、处理。
技术参数
测量范围:25-85mm;
测量精度:±0.02mm;
测量频率:2000HZ
我知道了
