首页 EtherN. 正文
回复
HEI-612 HART / 工业以太网网关:工业数据互联的智能桥梁
EtherNet/IP 浏览:75 回复:0 收藏
上海泗博小秦  2025-08-06 15:59
在工业自动化的复杂网络中,不同协议设备的互联互通始终是企业提升效率的关键瓶颈。上海泗博自动化推出的 HEI-612 HART/EtherNet/IP&Modbus TCP 网关,以强大的协议转换能力、灵活的配置方式和稳定的工业级性能,为您打造高效、可靠的数据传输通道,让 HART 设备与以太网网络无缝融合。
核心优势:技术赋能工业互联
1. 多协议无缝转换,打破数据孤岛
HEI-612 网关精准实现 HART 协议与 EtherNet/IP、Modbus TCP 以太网协议的双向转换,轻松将 HART 从站设备接入主流工业以太网网络。无论是作为 EtherNet/IP 从站还是 Modbus TCP 从站,均能完美适配现有系统,无需重构网络架构,显著降低升级成本。
2. 灵活部署,适应多样工业场景
双主站模式:支持 HART 第一主站或第二主站配置,兼容不同控制层级需求;
单点 / 多点兼容:单点模式下,HART 信号与 4~20mA 模拟量可同时传输,满足传统仪表监测需求;多点模式支持 1~15 台设备并联,最多可连接 15 台仪表(外部 250Ω 电阻),大幅减少布线成本;
内外采样电阻切换:内置 270Ω/2W 采样电阻,功率超限可切换至外部电阻,保障复杂环境下的稳定运行。
3. 高效调试,降低运维难度
配套配置软件 HI-123 提供直观的可视化操作界面,支持:
在线扫描 HART 设备并修改地址,快速完成节点配置;
实时诊断命令执行状态、数据收发情况,一键定位通信故障;
自动映射内存地址,避免冲突,新手也能轻松上手。
4. 工业级可靠性,稳定运行无虞
宽温设计:-40℃~60℃工作温度,适应极端工业环境;
安全防护:IP20 防护等级,35mm 导轨安装,满足车间、控制室等多场景部署;
冗余保障:支持 IP 冲突检测、DHCP 失败 30 秒后自动切换至固定 IP(192.168.0.11),避免网络中断。
技术参数:性能铸就信任
HART 通道:支持 HART6 协议全命令,最大 127 条用户命令,高级模式下可实现 30 条命令分段映射,输入缓冲区达 1600 字节,输出缓冲区 1000 字节;
以太网性能:EtherNet/IP 最大输入输出 256 字节,Modbus TCP 支持 03/04/06/16 功能码,最多同时建立 4 个 TCP 连接;
供电与功耗:24VDC 宽电压供电(11V~30V),仅 70mA 低功耗,适配工业电源系统。
适用场景:从车间到云端的全链路覆盖
过程自动化:连接压力变送器、流量计等 HART 仪表,实时传输数据至 PLC 或 SCADA 系统;
智能工厂改造:将传统模拟量设备接入工业以太网,为 MES、ERP 系统提供数据支撑;
远程监测:多点模式下实现分布式设备集中管理,降低油田、管线等远程场景的运维成本。
我知道了
