一、项目背景与行业选择
在新能源光伏行业的组件生产线上,某企业面临老旧设备通讯升级的挑战。随着智能制造需求的提升,企业需要对原有基于西门子S7-200 PLC的控制系统进行改造,实现与新建S7-1500 PLC系统的数据交互,同时保留原有HMI触摸屏连接,并接入多台ABB ACS580变频器。我们推荐光伏行业作为实施方案,该行业当前发展迅速,设备自动化程度要求高,且对成本控制敏感,非常适合此类经济高效的改造方案。
二、项目痛点分析
通讯接口限制:S7-200 PLC仅有MPI/DP 9针接口,无法直接接入以太网网络
系统共存需求:必须保留原有威纶通MT8071iE触摸屏的实时通讯
协议多样性:需要同时处理PPI、MODBUS RTU和PROFINET多种协议
实时性要求:光伏生产线对数据采集实时性要求高,延迟需控制在100ms以内
成本控制:客户希望以最小改动实现最大功能扩展
三、解决方案核心设备
1. 远创智控PPI-ETH-YC02 Plus以太网模块
功能简介:
实现串口转以太网功能,将S7-200的PPI协议转换为TCP/IP
内置以太网桥接器,可同时维护原有串口连接
支持透明传输模式,兼容多种上位软件
提供Modbus TCP到Modbus RTU协议转换
支持Web配置,参数设置灵活
2. 主要设备选型
设备类型 | 品牌型号 | 数量 | 通讯接口 |
原有PLC | 西门子S7-200 CPU224 | 1 | MPI/DP 9针 |
新PLC | 西门子S7-1511-1PN | 1 | PROFINET |
触摸屏 | 威纶通MT8071iE | 1 | RS485 |
变频器 | ABB ACS580-01-076A-4 | 3 | RS485 Modbus RTU |
通讯模块 | 远创智控PPI-ETH-YC02 Plus | 1 | RS485/以太网 |
系统拓扑结构
四、详细实施方案
1. 硬件安装与连接
将PPI-ETH-YC02 Plus安装在S7-200 PLC附近
使用原装MPI电缆连接S7-200的编程口至模块的RS485接口
通过RJ45网线将模块接入车间工业环网
ABB变频器采用菊花链方式连接至模块的第二个RS485接口
保持威纶通触摸屏原有MPI连接不变
2. 模块参数配置
基本网络配置:
IP地址:192.168.1.200(与S7-1500同网段)
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
PPI转以太网设置:
工作模式:TCP Server
本地端口:102
波特率:187.5Kbps(与S7-200一致)
Modbus RTU设置:
从站地址映射:
变频器1:站号1
变频器2:站号2
变频器3:站号3
波特率:19200bps
数据格式:8N1
3. S7-1500配置
在TIA Portal中建立TCP连接:
添加新连接,类型选"TCP"
目标IP设为PPI-ETH-YC02 Plus的地址
端口号102
建立数据块用于交换区:
定义100字节的发送区和接收区
配置周期通信任务(500ms)
Modbus TCP配置:
使用S7-1500的CM模块作为Modbus TCP主站
建立3个连接分别对应3台变频器
4. 触摸屏配置调整
确认原有MPI通讯参数不变
新增S7-1500的以太网连接配置
优化画面加载策略,减少网络负载
实施过程关键点
通讯隔离测试:先断开生产线连接,单独测试各通讯链路
波特率匹配:确保所有RS485设备波特率与模块设置一致
终端电阻配置:在Modbus RS485网络末端变频器上启用终端电阻
接地处理:所有通讯端口做好等电位接地,避免干扰
IP地址规划:避免与现有网络地址冲突
五、应用效果对比
指标 | 实施前 | 实施后 |
通讯方式 | 纯串行MPI网络 | 以太网+串行混合 |
数据采集点 | 仅PLC本地IO | PLC+3台变频器 |
系统响应时间 | 500-800ms | <100ms |
故障诊断能力 | 仅本地诊断 | 远程Web监控 |
扩展灵活性 | 无扩展能力 | 可随时增加节点 |
维护便利性 | 需现场连接 | 支持远程维护 |
六、项目总结
通过远创智控PPI-ETH-YC02 Plus以太网转换器的桥梁作用,我们成功实现了
老旧S7-200 PLC无缝接入现代工业以太网
多协议(PPI/MODBUS/PROFINET)的透明转换
原有HMI系统的零影响保留
变频器数据的稳定采集
串口转以太网技术在此项目中发挥了核心作用,以太网桥接器的多协议处理能力解决了系统兼容性问题,而以太网转换器的透明传输特性保障了通讯的可靠性。
光伏行业作为国家战略性新兴产业,设备智能化改造需求旺盛。此类经济高效的改造方案不仅适用于光伏,在锂电、医药等对成本敏感的行业同样具有推广价值。未来可进一步扩展至设备预测性维护、能源管理系统等高级应用,为客户创造更大价值。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
