PLA是目前最受欢迎的3D打印材料之一,尤其适合新手和家庭用户。它环保、易用、气味低,并且有多种特殊效果可选,如eSUN易生的PLA丝绸、PLA哑光、PLA夜光、PLA透明等。虽然PLA非常容易打印,但是在打印不同种类的PLA时也有需要注意的不同技巧和注意事项。本文将介绍3D打印PLA系列材料以及各不同种类PLA的打印注意事项。
一、PLA材料的基本特性
PLA(Polylactic Acid,聚乳酸)是一种生物基可降解材料,由玉米淀粉或甘蔗等植物原料制成。相比ABS等材料,PLA具有以下优势:
✅ 低温打印(190-220℃),无需加热床,适合入门级3D打印机。
✅ 低翘曲、低气味,适合家庭和学校环境。
✅ 环保可降解,符合可持续发展理念。
✅ 丰富的表面效果,如eSUN易生的丝绸、哑光、渐变、变色等PLA,满足不同创意需求。
二、PLA系列材料打印时的注意事项
PLA系列材料不耐温,打印时建议不要封闭机器,降低仓温,环境温度太高时(超过32℃),建议打开空调打印,降低环境温度。温度太高时PLA材料在挤出齿轮处容易受热软化挤压变形导致堵头。
三、不同种类PLA材料打印注意事项
PLA丝绸(PLA-Silk):
1.速度过快会降低表面光泽度,打印丝绸材料时外壁速度需要调慢一些,增加表面光泽度。
2.PLA丝绸冷却相对普通PLA稍差一些,打印悬垂处冷却需要更大一些。
PLA碳纤(PLA-CF):
1.材料添加了碳纤维,比较硬,容易磨喷嘴,建议使用硬化钢喷嘴。
2.材料刚性比较大,较一般PLA更容易折断,打印时材料管不宜过长,不建议使用AMS。
PLA夜光(PLA-Luminous):
1.材料添加了荧光粉,比较硬,容易磨喷嘴,建议使用硬化钢喷嘴。
2.材料刚性比较大,较一般PLA更容易折断,打印时材料管不易过长,不建议使用AMS。
PLA轻质(PLA-LW):
1.不同温度发泡率不一样,流量比例需要根据对应的参数设置进行调节,具体可参考详情页发泡比例图。
2.材料在喷嘴时受热发泡膨胀,无法控制回抽,打印时需要将回收关闭,避免回抽导致堵头。
3.建议每次仅打印一个模型,减少空行程,减少拉丝。(因回抽无法控制,所以无法完全避免拉丝)
4.发泡打印时,建议保持匀速打印,建议所有打印速度全部设置一致。(外壁,内部,填充,支撑,顶部)
PLA玻纤(PLA-GF):
1.材料添加了玻璃纤维,比较硬,容易磨喷嘴,建议使用硬化钢喷嘴。
3.添加玻璃纤维,吸水性比较高,容易受潮,打印时建议先烘干,55℃烘干8小时以上。
掌握PLA的存储与打印技巧,能让您的3D创作更精准、更高效。无论是高光泽的丝绸PLA,还是低调质感的哑光PLA,eSUN易生多样化的材料选择,都能满足从入门到专业的全场景需求。
