首页 Modbus 正文
回复
串口转串口无缝互联,SS-430 让设备通信更简单
Modbus 浏览:98 回复:0 收藏
上海泗博小秦  2025-07-28 15:04
在工业自动化的复杂网络中,设备间的数据交互往往面临协议兼容难、主站限制多、多设备整合复杂等痛点。上海泗博自动化推出的SS-430 智能串口数据交换器,以强大的技术性能与灵活的适配能力,为工业串口通信提供一站式解决方案,让设备互联更高效、更简单。
核心技术优势,重构工业通信效率
1. 多接口兼容,覆盖全场景串口需求
SS-430 配备 4 个高性能串口,全面兼容工业主流接口标准:
串口 Ⅰ、Ⅲ 为 RS232 标准,适配 PCPLC 等传统设备;
串口 Ⅱ 为 RS485 标准,串口 Ⅳ 支持 RS485/RS422 切换,轻松连接变频器、智能仪表、变送器等工业设备;
支持 10 针可插拔端子连接,每分段最多 32 个站点(带中继可达 127 个),总线末端可配置 120Ω 终端电阻,减少信号反射,确保长距离通信稳定。
2. 全协议支持,打破通信壁垒
无论是标准协议还是定制需求,SS-430 都能灵活应对:
Modbus 全兼容:支持 Modbus 主站 / 从站模式,主站支持 01H-10H 8 种功能码,从站兼容 03H04H 等核心功能码,RTU/ASCII 格式自由切换;
自定义协议:支持用户设备点对点通信,请求帧与响应帧格式可灵活定义,200ms 内快速响应,适配非标准设备;
通用模式:包含问答式(模拟 Modbus 请求 - 响应机制,支持 CRC/LRC/ 和校验)与接收式(如对接条形码扫描器,16 255 字节缓存区),解决特殊设备接入难题。
3. 强大数据处理,简化系统架构
SS-430 以高效数据交互能力,重构工业网络逻辑:
突破主站限制:双端口配置为从站,可连接两个 Modbus 主站并行访问总线,打破传统单主站瓶颈;
多设备整合:支持近百个 Modbus 设备整合为 “单一设备”,降低上位机访问复杂度;
无主站数据交换:无需 PLCPC 等主站,即可实现 Modbus 从站设备间数据直连,减少系统依赖;
数据缓冲区优化:输入 / 输出缓冲区各 1KB(总容量 2KB),内存映射区地址清晰(输入 0x0000-0x03FF,输出 0x4000-0x43FF),配合冲突检测功能,避免数据覆盖。
4. 即插即用,配置零门槛
无需专业编程知识,快速部署上线:
可视化配置工具:通过 SS-123 软件,直观设置波特率(300-115200bps)、校验位(无 / / 偶等)、协议类型等参数,支持 Excel 文档输出配置,便于存档与分享;
简易操作流程:上电后双击 SET 按钮进入配置模式,通过任意串口连接 PC 即可完成设置,重启即进入运行状态;
智能指示灯:POWERTXRX 灯实时反馈电源与数据传输状态,故障排查一目了然。
5. 工业级可靠性,稳定运行无忧
宽压供电:支持 11-30VDC,适配工业现场电源环境;
强环境适应:工作温度 - 20~60℃,湿度 5%-95%(无凝露),内置 15KV ESD 静电防护与 3KV 端口隔离,应对复杂工业电磁环境;
紧凑设计:100×70×25mm(不含导轨连接器),35mm 导轨安装,IP20 防护等级,轻松嵌入控制柜。
无论是变频器、电机保护装置、智能电器等单类设备互联,还是多品牌、多协议工业设备组成的复杂系统,SS-430 都能无缝适配,广泛应用于智能制造、智能电网、楼宇自动化等领域。
我知道了
