首页 矩形(REC. 正文
回复
与别家相比,我们的储能EMS能源管理系统有何不同?
矩形(RECT)PLC 浏览:311 回复:0 收藏
AI矩形  2025-07-26 09:43
近段时间,有不少客户咨询,我们的储能EMS能源管理系统,想要了解具体功能、使用场景以及和其他企业产品的不同之处。因此,我们整理了一篇相关文章,专为客户解疑答惑。
一、我们的储能EMS能源管理系统
传统的 储能EMS能源管理系统 存在数据整合难、系统不稳定、实时响应慢、策略单一、算法局限、安全隐患及运维管理难等核心痛点。
针对于此,我们推出了专门适配储能行业的能源管理系统—“智储云控”,其采用边缘计算架构,兼容多协议,支持多目标动态优化算法,采用高可靠性物理硬件、物联网融合、智能协同、云边端协同、生态化发展提升储能系统的整体价值空间,推动储能行业从“简单集成”向“智能高效”升级。
二、我们储能EMS能源管理系统的特点
我们的 储能EMS能源管理系统 功能强大,在创新性和关键指标上也是可圈可点,以下为详细介绍:
优势特点
1、标准化设计,支持二次开发;
2、支持215kWh储能柜最大百台系统并机;
3、并机系统灵活搭配,给用户最大化节省并机模块成本;
4、同一个项目下可添加多个分布式模块,方便对分散性系统统一管理;
5、产品硬件较为轻巧(103*91*23或183*39*96),可为客户节省安装空间;
6、配置高效储能优化算法(高颗粒度控需量算法),适配各种场景需求;
7、提供远程服务(储能全生命周期远程服务运维),联网即可完成系统升级维护等工作;
8、具备开放性,支持多个环节(modbusRTU、modbusTCP、MQTT、API)进行数据共享;
9、提供客制化策略服务(防逆流、防过载、控需量、光伏消纳、备用电源、SOC定期维护等等客制化策略),满足各种技术所需;
关键指标
可提供定制化峰谷套利策略,帮助企业赚取收益。
创新点
采用可编程架构设计,方便灵活修改配置,同时大幅度提升系统稳定性。
三、我们储能EMS能源管理系统的不同
目前,市面上可以提供 储能EMS能源管理系统 的企业可分成三派。
一是传统的电力设备厂家:这类企业在电力系统领域比较熟悉电力系统的标准和规范,其推出的 储能EMS能源管理系统 在与电网的兼容性、可靠性方面更具优势,常用于大中型电网侧和电源侧储能项目。
二是系统集成商:这类企业灵活性强,能够根据不同项目需求,提供定制化的整体解决方案。其推出的 储能EMS能源管理系统,更具兼容性和协同性,常用于一些用户侧储能项目和小型储能工程。
三是软件研发企业:这类企业擅长软件开发工作,其推出的 储能EMS能源管理系统 界面简洁美观、人性化,并且灵活程度高,比较适用于工商业储能领域。
与他们相比,我们的 储能EMS能源管理系统(智储云控)由软件和硬件组成,兼具系统集成商和软件研发企业的特点,不仅具有强大的数据处理能力,而且兼容多种通讯协议,能快速和市面上的BMS、PCS 进行数据对接,定制化开发,免现场服务。
以湖南某地某企业高低压专线多并机储能项目为例,该项目过去采用传统方式进行能源调度管理,不仅消纳能力错配,而且费时费力,经济回报率差。
现如今,采用我们的“储能EMS能源管理系统”后,只需在标准化的单机储能柜进行系统排布。以就近变压器所在各单机储能柜为小组集群,小组内以排头柜作为小组长,将小组内关键信息汇合,小组长再将小组内数据汇总到总调度EMS模块进行集中管理调度;
此模式充分利用单机储能柜的软件调配能力,减少客户的硬件投入成本,完美适配储能柜几十台、上百台等项目应用。在短短几天内完成系统设计搭建工作,包括低压防逆流、低压防过载、高压控需量,甚至此次项目还为减少客户电表需量采集的工作,EMS软件上可通过实时功率通过过往区间通过不同颗粒度筛选出实时需量,最大化为客户省心省力,降本增效。
四、我们可应用在哪些场景
可以广泛应用于工商储、家储、集中储能、光伏发电站、充电桩、微网等场景。
我知道了
