首页 光学仪器 正文
回复
石嘴山光电测头的分布形式
光学仪器 浏览:79 回复:0 收藏
lancekong  2025-07-25 15:03
关键字:光电测头,测径仪测头,测径仪测头种类
1.  单轴测量
    适用于线缆,橡塑线、管,玻璃棒、管,金属丝、棒、管、车床加工件的直径测量;扁钢的宽度、厚度测量等。
2.  双测头单轴测量
    适用于大直径的电缆、圆管、车床加工件等的测量;轧制扁钢、钢板、布匹、皮革等的宽度测量。
3.  平行多路单轴测量
    适用于多根(股)产品同时生产的圆形制品的直径测量或小尺寸的宽度测量。
4.  双轴测量
    适用于圆形制品的双向直径、椭圆度测量;扁钢的宽度、厚度,方钢、角钢的边长测量。
5.  双轴测量(单双间隔)适用于直径范围变化较大的轧制棒材,轧制圆管、焊接圆管等产品直径、椭圆度的在线测量。
6.  四轴测量
    适用于轧制线、棒材,轧制圆管、焊接圆管等产品四个方向直径、椭圆度的在线测量。
7.  双测头四轴测量
    适用于较大直径轧制棒材,轧制圆管、焊接圆管等产品直径、椭圆度的在线测量。
8.  固定式八轴测量
    主要用于轧制线、棒材,八个方向直径及椭圆度在线测量,轧制螺纹钢特征尺寸在线测量。
9.  摆动式八轴测量
    8组测头以22.5°以上摆角摆动,实现对产品的无盲区直径、椭圆度测量。主要用于轧制线、棒材,轧制螺纹钢的精确在线测量。
10.  双测头八轴测量
    主要用于轧制棒材的8个方向直径以及椭圆度的精确在线测量。
11.  固定式十六轴测量
    主要用于轧制线、棒材的16个方向直径以及椭圆度的精确在线测量,轧制螺纹钢的特征尺寸在线测量。
12.  嵌套式八轴测量
我知道了
