首页 低压电器/控. 正文
回复
关于校园用电数智解决方案
低压电器/控制元件 浏览:277 回复:0 收藏
安徽藤蔓电气  2025-07-22 10:00
关于校园用电数智解决方案
一、校园用电痛点
1.建筑数量多、较分散,功能全,但用电管理不到位
2.宿舍楼、教室楼普遍使用电脑、空调、电扇、照明、插座甚至违规使用"大功率"热得快、电磁炉等电器,人员密集,用电环境复杂,容易出现超负荷或危险用电的情况,严重危及安全
3.教职员工和学生的消防安全意识淡薄
4.图书馆等非24小时运行的设备经常忘记关闭,长时间通电容易导致线路、设备过热而出现火灾
5.故障前无预警,故障发生无报警
6.缺乏科学智能化管理,检修不及时、排查工作量大
二、系统架构:三层智能协同
 1. 感知层:全域数据采集
设备
功能
部署场景
用电管理终端(藤蔓数智平台)
三路输出(照明/插座/空调),恶性负载识别,自动断电
总控室
藤蔓智能开关
可远程遥控,定时控制,导轨式安装
总进线、关键回路
藤蔓智能电表
计量精度0.5S,分路监测设备能耗
总进线、关键回路
藤蔓边缘网关(智能网关)
支持多种无线协议,将无线跳频、RS485总线设备桥接到藤蔓云
配电房、楼层弱电井
温度/漏电传感器
实时监测线缆温度、漏电电流
电缆接头、插座回路
2. 传输层:多模通信保障
· 有线RS485总线(楼宇内)
· 无线4G/5G(远程)、WIFILoRa(低功耗传感器)
3. 平台层:AI驱动决策
· 能耗分析:生成分时/分区域/分设备能耗报表,定位电费漏洞
· 策略引擎支持执行峰谷电价策略、作息时段控制(如23点关闭宿舍照明)
三、解决方案亮点
我知道了
