首页 光学仪器 正文
回复
双轴测径仪与测宽测厚仪有什么不同
光学仪器 浏览:62 回复:0 收藏
lancekong  2025-07-21 14:57
双轴测径仪是测量外径的设备,测宽测厚仪是测量宽度与厚度的设备,它们是如何联系到一起的,这就要提一下JG02-DG系列双轴测径仪与K/HG02-DG系列测宽测厚仪,本文就来介绍一下这两款仪器。
共通点
这两个系列的精密仪器均是采用光电测量原理,通过被测物在平行光视场的阴影尺寸来计算产品尺寸,同样具备两组测头,这也就使得两款仪器有了共通点。
不同点
测头布置方向
通常情况下,双轴测径仪的测头布置与水平方向呈45°角和-45°角,两组测头互相垂直。
测宽测厚仪的测头布置则在水平位置与垂直位置。
测量信息
双轴测径仪可测量两个方向的外径尺寸,计算平均直径、椭圆度等信息。
测宽测厚仪可测量宽度与厚度尺寸。
测量精度
双轴测径仪的测量精度更高,根据测量范围不同,测量精度在±0.003mm-±0.02mm之间。
测宽测厚仪由于板材会出现倾斜,导致测量精度低于双轴测径仪,根据测量范围不同,测量精度在±0.01mm-±0.05mm之间。
测量产品
JG02-DG系列双轴测径仪适用于各种截面为圆形的线、棒、管材的检测,如线缆电缆、橡胶、塑料、纸管、纸棒、金属棒、合金管等。
K/HG02-DG系列测宽测厚仪则适用于板材倾斜度小的窄板材的检测,如胶条、打包带、胶带、窄带钢等。
产品互用
其实从某种程度来说,测宽测厚仪其实被用于测量外径也没有问题,宽度厚度尺寸则分别显示的是两个方向的外径尺寸,但仅显示这两个尺寸,椭圆度及平均直径等数据是没有的,而普通的测径仪要想实现测宽测厚,则需求人工将板材变成45°角,使用也将较为麻烦。
因此如果厂家的产线确实需要同时测量线棒管材和板材,则可提前与仪器生成厂家说明,将双轴测径仪的测头布置呈水平与垂直角度,这样就能满足外径、椭圆度、平均直径的检测,与宽度、厚度的检测,实现一机多用。
当然蓝鹏测控的测量仪器不仅仅是这两款,并且除光电测量原理,还有其它原理的测量设备,可满足各种检测需求,超宽板的测宽测厚我们亦有对应的解决方案,还提供各种精密仪器的定制。
我知道了
