首页 低压电器/控. 正文
回复
建筑用电精细化管控解决方案
低压电器/控制元件 浏览:314 回复:0 收藏
安徽藤蔓电气  2025-07-19 17:58
一、行业痛点:看不见的能源浪费与管控盲区
1.电费成本失控
企业依赖月度账单粗放管理,无法定位高耗能设备,峰谷电价策略执行困难,平均浪费电费15%-30%。
注塑机、空调等设备待机损耗占月电费22%以上,成为“电费刺客”。
2.改造实施困难
既有建筑加装智能系统需破墙布线、增设电表箱,成本高且工期长,影响正常运营。
3.安全与合规风险
私接大功率电器、线路老化引发火灾;集体宿舍电费分摊纠纷频发,传统断路器仅能事后跳闸,无法主动预防。
数据警示:我国建筑能耗占全国总量26.7%,其中电气能耗是核心痛点。
二、解决方案:藤蔓铁线莲智能计量开关技术架构
核心功能设计
模块
能力描述
用户价值
毫秒级计量
实时监测电压/电流/有功无功功率,支持分路统计(设备、房间、产线独立能耗)
精准定位高耗能环节,能耗责任到户/到机
AI用电策略
联动分时电价(峰谷/季节性电价),自动削峰填谷
降低用电成本最高30%
四重安全防护
过压、欠压、过负荷、短路主动保护,阈值可设(如>2kW自动断电)
减少电气火灾风险,规范用电行为
碳排可视化
电量自动折算碳排放量及“树木中和量”
助力企业ESG报告合规,塑造绿色品牌
技术突破点
1.极简改造
采用35mm标准导轨安装,直接替换传统微型断路器(含漏电保护器),兼容400V以下低压系统,普通电工30分钟完成整楼部署,零停工、零破墙
2.多模态通信
支持蓝牙/WiFi/GPRS,采用TIOT协议打通楼宇管理系统(BMS),避免“数据孤岛”。
3.工业级可靠性
符合国标GB/T 21706-2008,-25℃~70℃极端环境稳定运行,寿命达10万次操作。
三、场景化落地:大典型应用方案
1. 工厂能效优化方案
痛点:产线待机能耗高、峰谷电费结构失衡。
方案
每条产线部署G63系列开关,设定峰期自动降功率;
分路计量注塑机/空压机能耗,生成效率对比报表。
效益
某汽配厂年省电费120万,待机损耗归零,ROI<6个月。
2. 商业楼宇节能方案
痛点:公共区域“长明灯”、空调超时运行。
方案:照明/空调回路安装B32开关,设定22:00自动断电;App远程巡检异常能耗,推送维护预警。
效益:降低待机能耗40%,物业人力巡检成本减少60%。
3. 集体宿舍安全管控方案
痛点:违规电器引发跳闸、电费分摊纠纷。
方案:分户安装B16开关,设置单回路功率阈值(如>1.5kW自动断电);
自动生成分户电费账单,支持微信推送。
效益:违规用电下降92%,电费投诉率归零。
四、实施路径:从部署到价值闭环
能耗诊断→方案定制→开关部署→平台接入→数据赋能→持续优化
五、客户价值:经济收益与战略升级
维度
传统方案
藤蔓方案
改造成本
破墙布线+新电表箱(≥5万元)
直接替换微断(单点成本<500元)
节能收益
依赖人工巡检,优化滞后
AI自动削峰,年降电费20%+
管理效率
月度手工抄表,误差>8%
实时APP监控,分项计量误差<0.5%
安全价值
故障事后处理
过载/漏电主动阻断,风险下降90%
我知道了
