首页 RS485/. 正文
回复
高性能PROFINET与串口协议转换,提升工业网络连接效率
RS485/232/442 浏览:230 回复:0 收藏
上海泗博小秦  2025-07-17 14:14
产品概述:
TS-180网关是泗博自动化专为工业自动化设计的PROFINET转串口协议网关,能够实现PROFINET网络与RS232/RS485串口设备之间的高效数据转换。TS-180支持多种串口协议,具备高吞吐量的通信能力和多种冗余机制,适用于对数据传输和系统稳定性有高要求的工业环境。
核心技术亮点:
多协议支持与高兼容性
TS-180支持Modbus RTU主站/从站、通用协议(问答式、接收式)及自定义协议,能够根据客户需求灵活配置,支持市面上大多数串口设备接入PROFINET网络。
数据吞吐量与可靠性
PROFINET端支持最大1440字节输入和输出数据,能够满足复杂系统中高频率、大数据量的实时通信需求。通过RS232/RS485串口与设备连接,最大支持115200bps的通信速率,确保系统快速响应。
冗余设计与系统稳定性
TS-180支持PROFINET MRP冗余协议和SR系统冗余协议,为关键应用场景提供冗余保障,提高网络可靠性,防止单点故障导致系统中断,确保通信的高可用性。
配置软件与系统监控
配备TS-123专业配置软件,支持双向数据监控、命令响应监视、内存映射冲突检测等功能,极大提升设备配置与故障排查的效率。通过TS-123软件,用户能够清晰地配置通信协议、协议参数、网络信息等,确保设备的快速部署。
抗干扰能力与隔离电源
TS-180采用24V DC隔离电源设计,确保电源输入稳定,减少电磁干扰对设备性能的影响,增强设备在复杂环境中的适应能力。
工业级防护与安装方式
该设备防护等级为IP20,适合工业控制柜及设备安装,支持35mm导轨安装,安装简单、维护方便。
技术规格:
串口接口: 3个RS232/RS485串口
PROFINET端口: 支持RT与IRT协议
最大字节数: 输入与输出1440字节
串口协议: Modbus RTU、通用模式、定制协议
电源要求: 24V DC (9V~30V)
工作环境: -40°C ~ 70°C,湿度5% ~ 95%(无凝露)
防护等级: IP20,35mm导轨安装
应用领域:
TS-180广泛应用于工业自动化控制、生产线数据采集、设备监控及远程控制系统等多种场景,尤其适合需要将RS232/RS485设备接入到PROFINET网络的行业,如制造业、能源、化工等。
我知道了
