首页 Device. 正文
回复
DeviceNet协议核心要点与网关模块的应用实践
DeviceNet 浏览:16 回复:0 收藏
捷米特研发一部  2025-07-16 14:53
DeviceNet通讯协议详解(图1)
DeviceNet是一种用在自动化技术现场总线标准,由美国的Allen-Bradley公司在1994年开发。DeviceNet使用控制器局域网络CAN)为其底层的通讯协定,其应用层有针对不同设备所定义的行规(profile)。主要的应用包括资讯交换、安全设备及大型控制系统。在美国的市场占有率较高。
DeviceNet通讯协定是由美国的Alen-Bradley公司(后来被罗克韦尔自动化公司合并)所开发,以Bosch公司开发的控制器局域网络(CAN)为其通讯协定的基础。DeviceNet移植了来自ControINet(另一个由Allen-Bradley公司开发的通讯协定)的技术,再配合控制器局域网络的使用,因此其成本较传统以RS-485为基础的通讯协定要低,但又可以有较好的强健性。
为了要推展DeviceNet在世界各地的使用,洛克威尔公司决定将此技术分享给其他厂商。后来DeviceNet通讯协定是由位在美国的独立组织开放DeviceNet厂商协会(ODVA)管理。ODVA维护DeviceNet的规格、也提供一致化测试),确保厂商的产品符合DeviceNet通讯协定的规格。
后来ODVA将DeviceNet通讯和其他相关的通讯协定整合成通用工业协定(CIP),其中包括以下的通讯协定
EtherNetIP(其N为大写,此处的IP不是网际协议,为“IndustrialProtocol”的简称)
ControlNet
DeviceNet
CompoNet
技术简介
1定义OSI模型七层架构中的物理层、数据链路层及应用层1
2网络中除了信号外,也包括电源,支援网络自供电机能(一般用在小型的设备中,如光电监测器、限位开关或近接开关等)
3允许三种比特率:125kbits、250kbits及500kbits,不同比特率下的主干线(trunk)长度和比特率成反比网络中可以使用扁平电缆9
5单一网络中最多可以有64个节点,节点地址(在DeviceNet中称为MACID)由0到63
6有重复节点地址侦测的功能>支援主站-从站(master-slave)及端对端(peer-to-peer)通讯架构,不过大部分的设备是在前者的网络架构下运作8允许单一网络中多重主站的功能
7可以在高噪声的环境下使用
DeviceNet通讯协议详解(图2)
二、应用场景与优势及协议转换
1. 工业设备互联
广泛用于连接驱动器、传感器、执行器、变频器等设备,通过减少硬接线降低成本,提升系统灵活性34。
典型应用包括烟草生产线标识设备的数据传输(通过ModbusTCP转DeviceNet网关实现跨协议通信)1。
2. 网络配置与扩展
支持扁平电缆和总线拓扑结构,支线长度需根据传输速率调整(如500kbps时支线最长6米)35。
通过DeviceNet扫描仪或主站模块(如ABB机器人DSQC1095板)实现PLC与多设备的高效通信8。
3、协议转换
DeviceNet总线设备经常要与其它设备进行通讯,那么就需要用到协议转换模块。那么它都能哪些协议互通呢?
DeviceNet主站通讯模块
ProfibusDP从站转DeviceNet主站
JM-DP-DNTM
DeviceNet主站转Modbus RTU
JM-RTU-DNTM
DeviceNet主站转Profinet从站
JM-PN-DNTM
DeviceNet主站转EtherCAT从站
JM-ECT-DNTM
DeviceNet主站转EtherNet/IP从站
JM-EIP-DNTM
DeviceNet主站转Modbus TCP
JM-TCP-DNTM
CC-Link IEFB从站转DeviceNet主站
JM-CCLKIE-DNTM
EtherNet/IP主站转DeviceNet
JM-EIPM-DNT
ProfibusDP主站转DeviceNet从站
JM-DPM-DNT
ProfibusDP从站转DeviceNet从站
JM-DP-DNTS
DeviceNet从站转MODBUS RTU
JM-DNT-RTU
DeviceNet从站通讯模块
DeviceNet从站转CCLINK从站
JM-DNT-CCLK
CC-Link IEFB从站转DeviceNet从站
JM-DNT-CCLKIE
DeviceNet从站转CAN
JM-DNT-CAN
ProfiNet从站转DeviceNet从站
JM-DNT-PN
EtherCAT从站转DeviceNet从站
JM-DNT-ECT
Ethernet/IP从站转DeviceNet从站
JM-EIP-DNT
DeviceNet从站转MODBUS TCP
JM-DNT-TCP
DeviceNet总线协议转换的拓扑结构
DeviceNet通讯协议详解(图3)
  捷米特JM-DNT-PN网关实现DeviceNet主站转Profinet主站设备之间的数据通讯,DeviceNet主站设备(PLC、工控机、运动控制器等)连接到Profinet主站设备(PLC、工控机、DCS系统等)网关在DeviceNet侧作为从站,在Profinet侧也作为从站。
DeviceNet通讯协议详解(图4)
  捷米特JM-PN-DNTM网关实现DeviceNet从站转Profinet主站设备之间的数据通讯,Profinet主站设备(西门子PLC系列,工控机等)连接到DeviceNet从站设备(编码器,变频器,焊机机器人,仪表等)网关在DeviceNet侧作为主站,在Profinet侧作为从站。
 DeviceNet通讯协议详解(图5)
  捷米特JM-TCP-DNTM网关实现Modbus TCP主站转DeviceNet从站设备之间的数据通讯,Modbus TCP主站设备(PLC,工控机,上位机等连接到DeviceNet从站设备(编码器,变频器,焊机机器人,仪表等)网关在DeviceNet侧作为主站,在Modbus TCP侧作为从站。
DeviceNet通讯协议详解(图6)
  捷米特JM-EIP-DNT网关实现Ethernet/IP主站转DeviceNet主站设备之间的数据通讯,Ethernet/IP主站设备(工控机,PLC等)连接到DeviceNet主站设备(工控机,运动控制器,PLC等)网关在DeviceNet侧作为从站,在Ethernet/IP侧也作为从站。
DeviceNet通讯协议详解(图7)
  捷米特JM-DNT-ECT网关实现EtherCAT主站转DeviceNet主站设备之间的数据通讯,EtherCAT主站设备(工控机,台达控制器,PLC等)连接到DeviceNet主站设备(工控机,运动控制器,PLC等)网关在EtherCAT侧作为从站,在DeviceNet侧也作为从站。
DeviceNet通讯协议详解(图8)
  捷米特JM-DNT-COP网关实现DeviceNet主站转CANopen从站设备之间的数据通讯,DeviceNet主站设备(工控机,运动控制器,PLC等)连接到CANopen从站设备(变频器,步进机,编码器,仪表等)网关在CANopen侧作为主站,在DeviceNet侧作为从站。
 DeviceNet通讯协议详解(图9)
  捷米特JM-DPM-DNT网关实现DeviceNet主站转ProfibusDP从站设备之间的数据通讯,DeviceNet主站设备(工控机,运动控制器,PLC等)连接到ProfibusDP从站设备(变频器,编码器,步进机,仪表等)网关在ProfibusDP侧作为主站,在DeviceNet侧作为从站。
DeviceNet通讯协议详解(图10)
  捷米特JM-ECT-DNTM网关实现EtherCAT主站转DeviceNet从站设备之间的数据通讯,EtherCAT主站设备(工控机,PLC,台达控制器等)连接到DeviceNet从站设备(编码器,变频器,焊机机器人,仪表等)网关在DeviceNet侧作为主站,在EtherCAT侧作为从站。
DeviceNet通讯协议详解(图11)
  捷米特JM-DNT-CCLKIE网关实现CC-Link IEFB主站转DeviceNet主站设备之间的数据通讯,CC-Link IEFB主站设备(PLC,工控机等)连接到DeviceNet主站设备(工控机,运动控制器,PLC等)网关在CC-Link IEFB侧作为从站,在DeviceNet侧也作为从站。
DeviceNet通讯协议详解(图12)
  捷米特JM-EIP-DNTM网关实现EtherNet/IP主站转DeviceNet从站设备之间的数据通讯,EtherNet/IP主站设备(工控机,PLC等)连接到DeviceNet从站设备(编码器,变频器,焊机机器人,仪表等)网关在DeviceNet侧作为主站,在EtherNet/IP侧作为从站。
三、实际应用注意事项
· 屏蔽线处理:需确保屏蔽线可靠接地,以减少信号干扰5。
· 电源分配:网络总电流不超过8A,需合理规划供电方案3。
· 节点地址管理:避免MACID冲突,可通过配置工具实时监测网络状态68。
DeviceNet作为一种成熟的工业现场总线技术,为工业自动化系统提供了可靠、高效、低成本的通信解决方案,在工业领域中发挥着重要的作用。
devicenet协议转换,数据采集找米工!
DeviceNet通讯协议详解(图13)
我知道了
