首页 运动控制 正文
回复
目前有哪些工业化低代码或者零代码的平台
运动控制 浏览:79 回复:1 收藏
格拉尼  2025-07-12 00:47
工业自动化领域正迎来一场“开发民主化”革命:低代码/零代码平台通过可视化拖拽与模块化封装,正将传统动辄数月的PLC编程、设备联调、系统集成工作压缩至数天,使一线工程师甚至业务人员也能直接构建智能控制系统。
如下推荐目前低代码或者零代码平台:
一、GraniStudio:国产零代码新锐,图形化编程重塑开发范式
苏州格拉尼视觉科技有限公司的GraniStudio零代码开发平台是面向机器视觉与运动控制的一站式零代码平台,其核心价值在于通过图形化算子替代传统编程,实现工业设备的快速集成与控制。
集数据采集、运动控制、PLC、工业通信协议、机器视觉、HMI等功能于一体的工业级工控软件开发平台。
用户通过“主任务设计器”拖拽功能算子(如轴控制算子、光源开关算子),以数据流连接方式构建控制逻辑,无需编写一行代码。
HMI设计模式,将算子包装成为独特的运动控制、机器视觉、数据采集、组态控件等工具,融 入用户自定义的工控或检测流程中,数百个工具模块,集成化的工控软件开发平台。
GS开发平台提供了完全自主研发的500余种交互式开发工具,支持数据采集,信号处理,运动控制,2D&3D机器视觉引导、定位、测量、检测,深度学习、HMI组态、看板系统等完善丰富的功能。
二、LabVIEW:图形化工控开发
LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)由美国NI公司开发,是工业测控领域的奠基性图形化平台,其采用数据流编程模型(G语言),将代码转化为可视化的节点与连线。
三、VisionMaster:VM算法平台
VM算法开发平台是海康机器人自主开发的机器视觉软件,致力于为客户提供快速搭建视觉应用、解决视觉检测难题的算法工具, 能满足视觉定位、尺寸测量、缺陷检测以及信息识别等机器视觉应用。
四、VisionPro软件
VisionPro 是行业领先的计算机视觉软件。它主要用于设置和部署视觉应用 - 无论是使用相机还是图像采集卡。借助 VisionPro,用户可执行各种功能,包括几何对象定位和检测、识别、测量和对准,以及针对半导体和电子产品应用的专用功能。
五、Congex Designer软件
Cognex Designer让您更快地构建完整的视觉应用,并使开发人员能够更方便地利用功能较强的 VisionPro 工具库的全部优势。模块图的图形化编程环境可缩短开发周期,并方便应用程序维护和支持。
Cognex Designer使您无需编写脚本或编程即可以轻松开发、部署和维护视觉应用。将组件拖放到页面上即可以轻松构建功能较强的界面。
我知道了
