首页 正运动技术 正文
回复
【正运动技术】插补运动中如何使分轴速度保持
正运动技术 浏览:34 回复:1 收藏
正运动技术  2025-07-11 17:54
插补运动时如何使分轴速度保持
参考现象:base(X,Y,Z)三个轴走多段插补运动时,运动中未改动X轴的SPEED,但X轴速度时快时慢,怎么让X轴保持同一个速度运行?
解决方案:
1.插补运动时,矢量速度恒定,各轴速度视运动距离自动规划,故分轴的速度会发生变化;通过指令INTERP_FACTOR=1,0,0  可以设置X轴速度保持不变。注意在单轴运动时一定要将INTERP_FACTOR恢复至1,否则会飞车;
2.直线运动,可以尝试切换MOVE_PTP
3.如果不要求同时到达目标位置,可以YZ插补,插补过程中对X使用MOVE_ASYNMOVE
我知道了
