首页 传感器 正文
回复
光电液位传感器如何实现缺水保护功能?
传感器 浏览:43 回复:1 收藏
深圳能点科技  2025-07-05 15:36
光电液位传感器是一种基于光在不同介质界面上反射与折射原理的新型接触式液位监测装置,广泛应用于家电、医疗和水处理等多个行业,主要功能是检测液体的液位变化。
这种光电液位传感器以其高可靠性和长寿命的特点,在电器设备中的应用越来越广泛,尤其是用来实现缺水保护功能。那么,如何将这种传感器应用于电器设备中,确保在水位过低时自动断电?
光电液位传感器的基本作用是监测其安装位置的液位变化。为了实现缺水保护功能,比如当水位过低时断电,可以将传感器安装在容器的底部,持续检测最低液位的变化。一旦容器内没有液体,传感器就会发出信号,从而触发断电,停止设备运作,避免干烧现象。
使用光电液位传感器与控制器系统配合,即可实现缺水保护功能。那么,使用光电液位传感器时需要注意哪些方面呢?
光电液位传感器具有体积小、低功耗、高精度和高重复精度等优点,并且不受温度、压力或腐蚀性等环境因素的影响,应用范围非常广泛。其工作原理基于光学感应,内部发射器发出光线,接收器则根据光线的变化来判断液位的变化,从而确保性能稳定。
光电液位传感器的另一个优点是免调试、免校验且无需维护,用户只需直接从液位传感器厂家购买并安装,便可正常使用。在实现缺水保护时,安装好传感器并与控制系统连接后,就可以顺利完成任务。
——深圳市能点科技有限公司
我知道了
