首页 Fanuc机. 正文
回复
FANUC机器人RSR与PNS启动方式
Fanuc机器人 浏览:747 回复:3 收藏
LIULIUC  2025-07-05 14:10
FANUC机器人RSR与PNS启动方式的区别说明
FANUC机器人两种启动方式的区别:RSR方式允许通过UI【9】~UI【16】启动8个程序,
而PNS方式通过判断8个信号的不同状态组合,能启动多达255个程序。
对于RSR,启动程序与UI【10】~UI【16】信号无关;
而对于PNS,需要所有信号状态匹配才能启动特定程序。
RSR方式启动
 输入信号UI【9】~UI【16】,对应着RSR1~RSR8,一共可以启动8个程序。
例如:在只有一个主程序的情况下,若采用UI【9】来启动RSR1程序名为RSR0001的主程序,
当机器人准备完成时,收到UI【9】得电ON的脉冲信号,主程序即开始启,与UI【10】~UI【16】的信号状态无关。
PNS方式启动
 输入信号UI【9】~UI【16】,对应着PNS1~PNS255,一共可以启动255个程序。
计算方法是UI【9】到UI【16】的ON和OFF状态,UI【16】为高位,UI【9】为低位,
2的8次方等于256,去掉等于0时的情况,从1开始即255种情况。
所以,**PNS方式启动时,需要同时判断UI【9】到UI【16】这8个信号的状态。
**例如:在只有一个主程序的情况下,想启动PNS2这个程序,当机器人准备完成时,
此时UI【10】需要为ON,且其他信号均为OFF,这时机器人才可以启动主程序。
我知道了
