首页 现场仪表 正文
回复
彩色无纸记录仪工作原理以及国内哪家做得好?
现场仪表 浏览:17 回复:0 收藏
虹润公司  2025-06-27 15:09
彩色无纸记录仪彩屏无纸记录仪本质上是同一类设备,均指采用彩色显示屏实现数据可视化、以数字化方式替代传统纸质记录的工业自动化监测设备。其核心特点是通过彩色屏幕直观呈现多路实时数据、历史曲线及报警信息,并支持无纸化存储与智能通讯,是工业现场数据采集、分析与管理的重要工具。以下从功能、特点、应用等方面详细说明:
核心定义与功能
彩色无纸记录仪是一种集数据采集、彩色图形显示、存储、报警、通讯于一体的智能设备,主要用于实时监测工业过程中的温度、压力、流量、液位等参数。它以彩色液晶屏幕(LCD)替代传统纸质记录,通过数字化技术实现数据的可视化和长期存储,解决了传统有纸记录仪耗材消耗大、数据检索困难等问题。
关键特点
1. 彩色可视化显示
· 高清彩色界面:支持多种显示模式(趋势曲线、数据表格、仪表盘、棒图等),不同通道数据可通过颜色区分,便于实时监控与对比分析。
· 触控交互:多数型号配备触摸屏,支持参数设置、曲线缩放、历史数据查询等便捷操作,人机交互更直观。
2. 无纸化记录与存储
· 无耗材设计:无需更换记录纸、墨水,通过内置存储器(如 FlashSD 卡)或外接存储设备(U 盘、硬盘)长期存储数据,存储容量可达数 GB 至数十 GB,支持数年历史数据存储。
· 数据导出便捷:可将数据导出为 ExcelPDF 等格式,方便后期分析或生成报告。
3. 多信号兼容与高精度采集
· 支持多种输入信号:兼容热电偶(KST 型等)、热电阻(Pt100Cu50 等)、电流(4-20mA)、电压(0-5V)、脉冲信号等,适配各类传感器。
· 自动校准与补偿:内置算法对信号进行线性化处理、温度补偿,确保采集精度(通常为 ±0.2% FS 或更高)。
4. 报警与通讯能力
· 实时报警功能:支持上下限报警、偏差报警、变化速率报警等,报警时屏幕闪烁、蜂鸣器提示,并可通过继电器输出控制外部设备(如阀门、电机)。
· 多样化通讯接口:标配 RS485RS232USB 接口,可选配以太网(Modbus/TCPProfibus 等)或无线通讯(WiFi4G),实现数据远程传输与云端监控(如接入 SCADAPLC 系统)。
5. 工业级耐用性与扩展性
· 宽温与抗干扰:适应 - 20~60工业环境,具备电磁兼容(EMC)设计,抗振动、粉尘能力强。
· 模块化设计:支持输入输出模块扩展(如增加通道数、升级通讯功能),灵活适配不同监测场景。
典型应用场景
· 工业过程监控:化工、冶金、石油、制药等行业中对反应釜温度、管道压力、物料流量的实时监测与历史追溯。
· 能源与环保:电力系统中的电压 / 电流监测、供热管网温度记录、污水处理厂液位监控等。
· 设备状态管理:对锅炉、压缩机、电机等关键设备的运行参数长期记录,辅助故障诊断与预防性维护。
· 实验室与科研:实验数据的高精度采集(如温度变化曲线、压力波动数据),替代人工记录,提高效率。
关键技术参数
· 通道数:常见 81632 通道,支持多参数同步监测;
· 采样频率:每秒 1 次至 100 次(高速型可支持高频采集,如振动信号监测);
· 显示尺寸5.7 英寸、7 英寸、10.4 英寸等,部分型号支持定制化大屏;
· 工作电源AC 220V DC 24V,支持冗余电源设计(工业级型号)。
总结
彩色无纸记录仪通过彩色屏幕的直观显示无纸化数据管理,实现了工业现场参数的高效监测与智能化管理。其优势在于可视化程度高、维护成本低、数据可追溯性强,是工业自动化、能源管理、设备监控等领域的核心工具。用户可根据通道数、精度、通讯需求等参数选择适配型号,满足不同场景的数据采集与分析需求。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的G100T系列彩色无纸记录仪具有大屏高清彩显,八路全切换信号输入,通道相互隔离等特点。
我知道了
