首页 现场仪表 正文
回复
差分探头的正确使用方法
现场仪表 浏览:17 回复:0 收藏
普科科技  2025-06-27 15:37
       探头种类繁多,差分探头在开关电源领域的应用尤为普遍。然而,许多工程师对差分探头的理解并不深入,市场上的差分探头品牌众多,性能指标参差不齐,这导致测量结果的波形存在差异,使得工程师难以观察到准确的波形。
       差分探头主要应用于测量非接地系统。在供电系统的测试过程中,经常需要测量三相电源中相线与相线、相线与中性线(或零线)之间的电压差。一些用户尝试使用单端探头直接测量两点间的电压,这可能导致探头损坏。
       原因在于:大多数示波器的“信号公共线”端子连接到保护接地系统,通常称为“接地”。这意味着所有信号都有一个共同的连接点,通常是示波器的外壳,探头的地线通过交流电源设备的地线连接到测试点。如果使用单端探头进行测量,探头的地线会直接连接到电源线,这必然会导致短路。在这种情况下,我们需要一个适用于浮动测量的差分探头。
       差分探头是开关电源中的一种常用工具,它能够满足浮动测量和隔离的需求。在测量大信号时,只要探头具有良好的失真能力,通常不会出现问题。而在测量小信号时,应选择信誉良好的品牌,并注意采用正确的测量方法,例如双绞线法,以确保测量结果的准确性和精度。
我知道了
