首页 显示控制仪表 正文
回复
彩屏无纸记录仪工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:13 回复:0 收藏
虹润公司  2025-06-26 14:59
彩屏无纸记录仪是工业自动化领域中用于实时采集、显示、存储和分析多路过程参数(如温度、压力、流量、液位等)的智能电子设备。它以彩色显示屏(如 LCD LED)替代传统纸质记录方式,通过数字化技术实现数据的可视化和无纸化存储,是工业现场监测与控制的重要工具。
核心功能与特点
1. 彩屏可视化显示
· 高清彩色界面:支持图形、曲线、表格、仪表盘等多种显示方式,可直观呈现实时数据、历史趋势、报警状态等信息。
· 多通道同步显示:同时监测多路信号(如 8/16/32 通道),不同通道数据可用不同颜色区分,便于对比分析。
· 触控交互:部分型号配备触摸屏,支持参数设置、曲线缩放、数据查询等便捷操作。
2. 无纸化数据记录与存储
· 替代传统纸带 / 图表:无需更换记录纸、墨水等耗材,通过内置存储器(如 FlashSD 卡、硬盘)或外接存储设备长期保存数据。
· 大容量存储:可存储数月至数年的历史数据,支持按时间、通道检索,数据导出格式(如 ExcelPDF)便于后期分析。
3. 多信号兼容与输入
· 支持多种传感器信号:热电偶(如 KST 型)、热电阻(如 Pt100Cu50)、电流(4-20mA)、电压(0-5V)、脉冲信号等。
· 自动校准与补偿:内置算法对信号进行线性化处理、温度补偿,确保数据准确性。
4. 报警与通讯功能
· 实时报警:支持上下限、偏差、变化速率等多种报警类型,通过屏幕闪烁、蜂鸣器或外接继电器输出报警信号。
· 通讯接口:标配 RS485RS232USB 接口,可选配以太网(ModbusTCP/IP)或无线通讯(WiFi4G),实现数据远程传输与监控(如接入 SCADA 系统)。
5. 工业级耐用性
· 宽温工作环境:适应 - 20~60等恶劣工业环境,抗干扰能力强(如电磁兼容设计)。
· 模块化设计:支持输入输出模块扩展,灵活适配不同监测需求。
典型应用场景
· 工业过程控制:化工、冶金、制药、食品加工中对温度、压力、流量的实时监控与历史追溯。
· 能源管理:电力、供热、污水处理等领域的能耗数据记录与分析。
· 设备状态监测:对电机、锅炉、反应釜等关键设备的运行参数长期记录,辅助故障诊断。
· 实验室与科研:实验数据的高精度采集与曲线绘制,替代人工记录。
关键技术参数
· 通道数8/16/32 通道(根据型号不同);
· 采样频率:每秒 1 次至 100 次(高速型支持高频采集);
· 精度±0.2% FS(满量程)或更高;
· 存储容量1GB 16GB(可外接存储设备扩容);
· 显示尺寸5.7 英寸、7 英寸、10.4 英寸等(支持定制化)。
总结
彩屏无纸记录仪通过彩色可视化、无纸化存储和智能通讯,解决了传统记录设备的耗材浪费、数据检索困难等问题,成为工业自动化中高效的数据监测与管理工具。其核心优势在于直观易用、高可靠性、灵活扩展,适用于需要长期数据记录与分析的各类场景。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的K700系列数据采集控制工作站具有12.1英寸大屏显示,70路全切换输入,RS485/以太网通讯等特点。
我知道了
