首页 显示控制仪表 正文
回复
无纸记录仪表工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:29 回复:0 收藏
虹润公司  2025-06-25 14:46
无纸记录仪表(又称无纸记录仪)是一种基于数字化技术的工业自动化监测设备,用于实时采集、显示、存储和分析多种过程参数(如温度、压力、流量、液位等),替代了传统依赖纸质记录纸和机械打印的有纸记录仪。其核心特点是摒弃了纸质耗材,采用电子屏幕显示和数字存储,实现了数据的智能化管理与高效应用。
核心功能与特点
1. 数字化显示与交互
通过彩色液晶屏(如 TFT 彩屏)实时显示多路信号的曲线、数值、棒图等,支持多画面切换(如趋势图、仪表盘、数据列表),直观呈现参数变化趋势。
支持触控操作或按键设置,可自定义报警阈值、采样频率、显示界面布局等。
2. 多通道数据采集
支持多种信号输入:热电偶(KSE 等)、热电阻(Pt100Cu50)、电流(4-20mA)、电压(0-5V)、脉冲信号等,单台设备可接入 8~128 通道不等。
高速采样:每秒可采集 1~100 次数据(根据型号不同),满足高频变化参数(如振动、瞬态压力)的监测需求。
3. 无纸存储与数据管理
存储介质:内置大容量闪存(如 16GB~128GB)或外接 SD 卡、U 盘,支持长期存储(数据可保存数年至数十年),避免纸质记录易受潮、破损、丢失的问题。
数据导出:支持 USB、以太网、RS485 等接口,可将历史数据导出为 ExcelPDFCSV 等格式,方便后期分析或报表生成。
4. 智能报警与控制
支持上限、下限、偏差等多种报警类型,触发时通过声光报警、屏幕闪烁、继电器输出(控制外部设备)等方式提醒操作人员。
部分型号具备报警事件记录功能,可追溯报警发生时间、参数值及处理状态。
5. 通信与联网能力
支持 ModbusProfibusOPC UA 等工业通信协议,可接入 PLCDCSSCADA 系统或云平台,实现远程监控与数据共享,助力工业物联网(IIoT)应用。
典型应用场景
1. 工业过程监控:化工反应釜温度压力监测、冶金高炉冷却水系统液位监控、电力锅炉蒸汽参数记录等。
2. 能源管理:光伏电站逆变器温度 / 电流采集、工厂能耗(水、电、气)实时计量与报表生成。
3. 环保监测:废气处理设备的气体浓度(如 SO₂NOx)连续记录、污水处理厂 pH 值与流量监测。
4. 科研与实验室:材料热稳定性测试(温度 - 时间曲线)、传感器校准数据记录。
核心优势
· 降本增效:消除纸质耗材成本(年均节省数万元),减少人工换纸、整理记录的时间。
· 数据可靠:避免机械故障导致的记录中断,支持数据加密与冗余存储(如双 SD 卡备份)。
· 分析便捷:通过配套软件对历史数据进行趋势分析、频谱计算(如 FFT)、相关性建模,为工艺优化提供数据支撑。
无纸记录仪表是工业自动化领域从 纸质记录数字化管理转型的关键设备,其智能化、网络化特性正推动各行业实现更高效、更精准的生产过程控制。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的T710系列触摸超薄无纸记录仪具有厚度薄,节约空间,  579英寸彩色液晶屏可选等特点。
我知道了
