首页 电工电气 正文
回复
线性型与凸面型超声相控阵探头的区别是什么?
电工电气 浏览:25 回复:0 收藏
keniqizhongji  2025-06-23 17:16
在超声检测领域,线性型和凸面型超声相控阵探头是两种常见的探头类型,它们在结构、成像特点及适用场景上存在显著差异。
从结构上看,线性型超声相控阵探头的晶片排列呈直线状,其声束在垂直于探头的方向上是平行的。这种设计使得线性探头能够提供高分辨率的图像,尤其在检测表面平整的物体时表现出色。它能够清晰地显示物体内部的细微结构,对于检测如焊缝、板材等工件的内部缺陷,如裂纹、气孔等,具有很高的灵敏度。
而凸面型超声相控阵探头的晶片排列呈弧形,其声束在垂直方向上呈扇形展开。这种结构使得凸面探头能够覆盖更广泛的区域,适用于检测曲面或形状不规则的物体。例如,在检测人体腹部器官或工业中检测管道等曲面结构时,凸面探头能够更好地贴合被检测表面,减少因表面形状不匹配导致的检测误差。
在成像特点方面,线性型探头的图像呈现为矩形区域,分辨率在探头覆盖范围内较为均匀,适合对特定区域进行精细检测。而凸面型探头的图像呈现为扇形区域,中心区域的分辨率相对较高,随着距离增加,分辨率会逐渐降低,但它能够提供更广阔的视野,便于快速筛查较大范围内的潜在问题。
在实际应用中,线性型探头常用于对精度要求高且被检测表面较为平整的场景,如工业无损检测中的精密部件检测。而凸面型探头则多用于需要快速覆盖大面积或检测曲面结构的场合,如医学超声检查中的腹部、妇产检查以及工业中的管道检测等。
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
